Одноименная рубрика всегда была одной из самых популярных в "Компьютерных Вестях". Нехорошо забывать о старых традициях. Я предлагаю возродить старую рубрику, переведя ее в близкую мне плоскость компьютерного "железа". У вас есть вопрос по новым технологиям, компьютерным компонентам, мучаетесь с выбором "железа" для апгрейда? Или у вас какая-то проблема и не с кем посоветоваться? А может, вы нашли нестандартное решение или хотите дать совет, предостеречь других пользователей, помочь им справиться с проблемой, которую вы успешно преодолели? В любом случае, пишите по адресу [email protected], постараемся разобраться вместе.
Сразу хочу предостеречь вас от "нехороших" вопросов, на которые вы не получите ответа. Давать советы по выбору конфигурации сходу достаточно сложно, как и определить, из-за чего у вас вдруг начал виснуть компьютер. Не ожидайте, что я смогу определить, что случилось с вашим принтером, модемом, монитором и т.д., не увидев их воочию. Приветствуются интересные вопросы по технологиям и решениям, но не панические письма с темой "Помогите!!!"
Еще одно замечание. Если вы не хотите, чтобы ваше письмо было опубликовано в газете, указывайте это отдельно. И имейте в виду, что текст письма будет подвергаться обработке, чтобы максимально сэкономить полезное место на страницах газеты.
Итак, первые вопросы.
Хочу с вами посоветоваться. У меня такая проблема: при продолжительной работе при хорошей загрузке процессора (Athlon XP 1700+) компьютер начинает притормаживать. Я заметил, что это происходит, когда температура процессора поднимается до 54-55°. Причем проявляться это стало только с наступлением жары. Подскажите:
1) Действительно ли температура процессора может влиять на его производительность?
Нет, для Athlon это несправедливо. Только у Pentium 4 и новых Athlon 64 есть защита от перегрева. Наверное, сбоит процессор (например, его кэш) или причина в других компонентах.
2) Это нормальная температура для таких процессоров и какой примерно она должна быть?
До 65-70 он обычно работает без проблем.
3) Мой кулер, вроде, "Вулкан 6 Cu" (или что-то типа того...). Может, он не справляется?
Не самый удачный кулер, особенно с точки зрения шума.
4) Если необходимо менять кулер, то что взять, чтобы наверняка?
Можно взять одну из моделей GlacialTech, за исключением "Silent Breeze" и версий "Light".
5) Стоит ли ставить в корпус дополнительный вентилятор (один дополнительный у меня уже стоит, но он работает на выдув)?
Безусловно, дополнительный вентилятор поможет снизить температуру внутри корпуса. Но для начала лучше оптимизировать размещение шлейфов и т.п., а также закрыть лишние щели в корпусе, оставив только щели в лицевой панели. Тогда поток воздуха будет распределяться равномернее, что повысит эффективность охлаждения.
Где по умолчанию регламентируется напряжение - на ядре процессора, на "матери" (BIOS) или в самом процессоре?
Напряжение задает процессор, подавая соответствующие сигналы на свои ножки. Но BIOS может не обращать на это внимания и задавать другое напряжение, программируя модуль стабилизации напряжения (VRM).
Какая все-таки температура в рабочем режиме ядра Athlon'a, которую должны показывать "матери" EPOX?
Платы, не имеющие средств измерения температуры ядра процессора (они считывают данные не из термодиода в процессоре, а из термодатчика под ним), к каковым и относятся большинство плат Epox для процессоров Socket-A (Athlon XP, Duron, Sempron), некорректно показывают температуру процессора. Для получения более точного значения следует добавить 10-15 градусов. Такие данные были получены при сравнении показаний датчиков внутри процессора и вне его на материнских платах, измеряющих оба показателя.
[email protected],
Конечно если позволить своему кулеру обрасти пылью и мхом, то тут и залман не поможет.
