Операторы Google
При поиске документов с помощью Google большая часть пользователей просто вводит нужное слово или фразу и громко щелкает по клавише Enter. Но чтобы получить хороший результат, этого недостаточно, потребуется использовать кое-какие секреты. А их у поисковика Google предостаточно, расположены они по адресу www.google.com/help/operators.html. В этом документе речь идет об операторах поиска и их использовании при поиске. Продемонстрируем работу с операторами на примере. В строке поиска введем название технологии беспроводных сетей: wi-fi. В ответ получим больше 4 миллионов результатов. Многовато для перебора, согласитесь. Теперь воспользуемся оператором filetype и поищем только вордовские документы на эту тему, в строке Google введем: wi-fi filetype:doc. Получим уже 4.5 тысячи результатов. Далее еще уточним запрос и прикажем искать только на государственных сайтах, для этого добавим в строку поиска site:gov. В результате получим только 131 ссылку. И это лишь малая часть того, что можно делать при помощи операторов... Как оказалось, эффективность поиска в интернете можно значительно увеличить, и для этого не требуется изобретать новых алгоритмов и поисковых машин, достаточно просто научиться пользоваться тем, что уже есть.
Copy To в "Проводнике"
Обладатели Windows 98/2000, которые предпочитают при работе с файлами использовать "Проводник", а не Total Commander или FAR, наверняка страдают от некоторой ущербности "Проводника". Особенно эта ущербность проявляется, если возникает необходимость переместить или скопировать какой-либо файл из одного места в другое. Прямо скажем, реализовано это в "Проводнике" из рук вон плохо. Сделать процесс переноса/копирования более удобным поможет редактирование реестра. Для этого в разделе HKCR\AllFilesystemObjects\shellex\ContextMenuHandlers создайте подразделы Copy To и Move To, а затем присвойте их параметрам "По умолчанию" значения {C2FBB630-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} и {C2FBB631-2971-11d1-A18C-00C04FD75D13} соответственно. После этого в контекстном меню любого файла или папки рядом с пунктом Send To появятся команды Copy To и Move To. При их выборе будет открываться окно обзора папок, где можно указать папку назначения.
Искать назад
Немудрено при просмотре результатов поиска случайно проскочить интересующее место в документе, лишний раз нажав клавишу "Найти далее". В этом случае приходится начинать поиск заново, но только не в Excel. В программе предусмотрена возможность возврата при просмотре результатов - просто удерживайте клавишу Shift и щелкайте по кнопке "Найти далее" до тех пор, пока вы не вернетесь туда, куда нужно. Очень жаль, но такая замечательная возможность есть только в Excel, а Word никак не реагирует на нажатие Shift и упрямо продолжает искать дальше по документу.
Перемещение абзацев
Чтобы переместить абзац, обычно приходилось его вырезать, а потом копировать в новое место. Но выяснилось, что редактор Word позволяет двигать целые абзацы текста без особых усилий. Для этого лишь надо поставить курсор в нужный абзац и затем, удерживая клавиши Shift+Alt, перемещать его с помощью стрелок "вверх" и "вниз". А если нажимать клавиши со стрелками вправо и влево, то можно менять стиль выбранного абзаца.
Дмитрий БАРДИЯН,
