Обзор модулей памяти GeIL DDR2-800 и DDR2-800 Ultra
GeIL, Golden Emperor International, Ltd - это один из известных производителей памяти для любителей разгона и оптимизации, энтузиастов и профессиональных пользователей. В ассортименте фирмы только специальные модули памяти, DIMM и SO-DIMM, пригодные для работы в нестандартных условиях - при повышенных частотах, напряжении, пониженных таймингах. GeIL предлагает модули разных ценовых категорий, включая дорогие модели DDR2 для работы на частотах выше 1150 МГц, эксклюзивные модели для любителей моддинга, а также вполне доступные модули памяти для стандартных частот.
В нашем обзоре мы рассмотрим два комплекта памяти GeIL - из стандартной линейки (Value) и линейки для любителей разгона (Ultra). Оба комплекта состоят из двух планок памяти объемом по 1 Гб, которые рассчитаны на работу на частоте 400 (800) МГц. Они очень похожи по дизайну, но отличаются по заявленным характеристикам.
GeIL DDR2-800 Dual Channel Kit
Этот набор модулей памяти (маркировка GX22GB6400DC) относится к стандартной серии "Value", то есть имеет доступную цену и обладает хорошим соотношением "цена/производительность". Планки памяти, входящие в набор, "одеты" в неокрашенные алюминиевые радиаторы средней толщины. Последние состоят из двух половинок, на одной из которых нанесен фирменный логотип и наклейка с рекомендуемыми параметрами работы (частота, тайминги, напряжение), а на другой имеется наклейка со штрих-кодом и серийным номером. GeIL рекомендует эксплуатировать модули на частоте 800 МГц при таймингах 5-5-5-15 и напряжении 1.8 В, что является стандартными параметрами.
Поскольку радиаторы крепко приклеены к микросхемам памяти, мы не посчитали возможным их удалить для того, чтобы ознакомиться с маркировкой чипов. Их реальный производитель останется для нас загадкой, потому что на сайте GeIL указано лишь, что для планок памяти отбираются самые лучшие микросхемы, прошедшие специальное тестирование.
Заглянем в SPD. Мы видим три профиля - для рабочих частот 400, 533 и 800 МГц. Если для первых двух частот тайминги полностью стандартны, то для профиля 800 МГц увеличен до 18 тактов временной интервал между командами Active и Precharge - tRAS (Row Active Strobe). Хотя производитель рекомендует выставлять tRAS, равный 15 тактам.
Комплект памяти GeIL поставляется в небольшой картонной коробке с прорезями, сами модули уложены в пластиковый чехол. Для предотвращения подделки каждый модуль снабжен голограммой.
Стоимость рассмотренного комплекта действительно является невысокой, на уровне стандартных модулей памяти DDR2-800 от известного производителя. Но при этом модули GeIL снабжены радиаторами, а значит, легче будут переносить работу в условиях увеличенного напряжения.
GeIL DDR2-800 Ultra Dual Channel Kit
Второй комплект GeIL относится к серии "оверклокерской" памяти - Ultra. В рамках серии выпускаются комплекты, рассчитанные на работу при повышенном напряжении. Нам достался комплект GX22GB6400UDC, для которого заявлена стандартная тактовая частота - 800 МГц, но пониженные тайминги - 4-4-4-12.
Внешне модули памяти из комплекта Ultra напоминают модули Value, описанные выше. Лишь цвет радиаторов изменен на матово-оранжевый. И опять удалить радиаторы, не повредив модуль, мы не смогли. По имеющимся неофициальным данным, на модулях этой серии устанавливаются чипы Elpida, которые, увы, не отличаются высокими показателями по разгону.
Как ни странно, в SPD модулей Ultra записана точно такая же информация, как и в SPD модулей Value. Лишь название продукта изменено на "GeIL 4-4-4DDR2-800". А как же тайминги 4-4-4-12 для частоты 800 МГц? Их придется выставлять вручную, о чем GeIL предупреждает пользователя: на небольшом вкладыше указано, что при автоматических настройках BIOS память будет работать медленнее, чем указано в ее характеристиках. Наклейки на модулях памяти сообщают, что для работы в заявленном режиме следует повысить напряжение питания до 2.1 В.
Модули серии Ultra упакованы в точно такую же коробку, но с другим рисунком и иначе выполненными прорезями.
Средние цены на модули GeIL серии Ultra находятся на весьма невысоком уровне для своего класса, на рынке трудно найти другие оверклокерские модули памяти за те же деньги. Даже стандартная память DDR2-800, не имеющая радиаторов и не протестированная на пониженных таймингах, может стоить намного больше.
Тестирование
В ходе тестирования мы пытались найти максимальные рабочие частоты для модулей памяти при выставлении одного из трех стандартных профилей задержек - 3-3-3-9, 4-4-4-12 и 5-5-5-15. Как известно, предел рабочей частоты памяти очень важен при проведении разгона, особенно на платформе Intel: отсутствие понижающих коэффициентов для шины памяти у новых чипсетов Intel и высокий разгонный потенциал процессора Core 2 Duo стимулируют спрос на модули памяти, способные "взять" частоту 500 МГц. А понижение таймингов оказывает существенное влияние на производительность подсистемы памяти. Потенциал по частоте и задержкам - основной критерий, которым руководствуются опытные пользователи при выборе модулей памяти.
Наш тестовый стенд построен на платформе Intel:
  • процессор Intel Core 2 Duo E6300;
  • материнская плата ASUS P5B (Intel P965);
  • видеокарта GeForce 7900GS;
  • жесткий диск WD Caviar SE 250 Гб;
  • блок питания GlacialPower 550 Вт.
Тестирование проводилось при двух напряжениях - 1.8 В и 2.1 В, выставляемых в настройках BIOS Setup. Основные тайминги настраивались в соответствии с профилем, для дополнительных выбиралось максимальное значение. Интервал регенерации tRFC подбирался так, чтобы память оставалась стабильной на выбранной частоте.
Для сравнения мы приводим данные тестирования двух других комплектов памяти. GOODRAM PRO DDR2-800 относится к категории недорогих модулей памяти для любителей разгона, эта память рассчитана на работу при таймингах 5-5-5-15 и напряжении 1.8 В, как и GeIL Value. Память Corsair CM2X1024-6400C4 по заявленным характеристикам похожа на GeIL Ultra: тот же профиль 4-4-4-12 при частоте 800 МГц, то же рекомендуемое напряжение - 2.1 В.
Произ-
води-
тель
Название Маркировка Чипы памяти Объ-
ем
Час-
то-
та
Тай-
минги
На-
пря-
же-
ние
Цена за ком-
плект 2 Гб *
Wilk Elektronik GOODRAM PRO GP800D264L5/1G Micron D9GMH 1 Гб 800 5-5-5-15 1.9 B $152
Corsair XMS2 Twin2X CM2X1024-6400C4 ProMOS? 1 Гб 800 4-4-4-12 2.1 В $250
GEIL DDR2-800 Kit GX22GB6400DC ? 1 Гб 800 5-5-5-15 1.8 В $115
GEIL DDR2-800 Ultra Kit GX22GB6400UDC Elpida? 1 Гб 800 4-4-4-12 2.1 В $138-147
* - цены указаны для Минска на момент подготовки материала
Итак, переходим к изучению результатов тестов. Сразу отметим, что они весьма неоднозначные и в чем-то даже странные.
Напряжение 1.8 В. Неплохой показатель, 900 МГц, продемонстрировал комплект Ultra при таймингах 5-5-5-15. Как ни странно, комплект Value с большим трудом взял планку 810 МГц, хотя 800 МГц для него является штатным режимом. Такой небольшой запас "прочности" заставляет призадуматься. При таймингах 4-4-4-12 комплекты GeIL меняются местами, и теперь у Value результат лучше, чем у Ultra. При таймингах 3-3-3-9 обычно мы наблюдаем результат 600 МГц, но оба комплекта GeIL "не дотянули" до этой частоты.
Напряжение 1.8 В 3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15
GoodRAM Pro DDR2-800 600 790 960
Corsair XMS2 Twin2X 580 770 880
GEIL DDR2-800 560 720 810
GEIL DDR2-800 Ultra 580 660 900
Напряжение 2.1 В. Хотя комплект Ultra формально рассчитан на напряжение 2.1 В, на самом деле он продемонстрировал очень низкие показатели при повышенном напряжения. При таймингах 5-5-5-15 и выставлении частоты выше 800 МГц эта память начинала перегреваться: система запросто стартовала при частоте выше 1100 МГц, но не проходила тесты даже при 820 МГц. Понижение напряжения до 1.9 В помогло: память смогла более-менее стабильно работать на 930 МГц, именно этот результат попал в таблицу. О работе в заявленном режиме 4-4-4-12@800, по крайней мере, на плате ASUS P5B, речь даже не идет.
Напряжение 2.1 В 3-3-3-9 4-4-4-12 5-5-5-15
GoodRAM Pro DDR2-800 700 920 1120
Corsair XMS2 Twin2X 700 920 990
GEIL DDR2-800 700 870 970
GEIL DDR2-800 Ultra 690 770 930
Чуть лучше показатели у комплекта Value, он уже способен работать на "четверках" при частоте выше 850 МГц. Впрочем, по-настоящему хорошим этот результат все равно назвать нельзя.
Возможно, по какой-то причине у памяти GeIL имеются проблемы совместимости с контроллером памяти чипсета Intel P965 либо "виноват" BIOS плат ASUS серии P5B. На сайте указано, что память была протестирована на материнских платах с чипсетом NVIDIA, о чипсетах Intel P965/G965 и более новых ничего не сказано. Мы пробовали заменить тестовую плату на P5B-E Plus, но результаты ничуть не улучшились.
Выводы
По результатам тестов память GeIL DDR2-800 не получается оценить очень высоко. Ее результаты недостаточно хороши для того, чтобы успешно конкурировать с "оверклокерскими" модулями других производителей. Впрочем, при условии сохранения доступной цены модули DDR2-800 серии "Value" вполне можно рекомендовать для установки в мощный современный компьютер: она хорошо реагирует на повышение напряжения, способна работать на частоте выше 960 МГц.
max@gigamark.com
Проект
GIGAMARK.com
Благодарим интернет-магазин www.Event-pc.com за предоставленные модули памяти GEIL
Благодарим компанию CDL Systems за предоставленный тестовый стенд (процессор, материнскую плату)
32 за 2007 год
