При установке сетевой карты PnP Acorp 9008 (NE2000 совместимая) в компьютер с материнской платой SILICON TX921 под Windows 95 инсталляция прошла успешно, но система выдала сообщение, что сетевая карта установлена неправильно и возможны ошибки при работе сетевого оборудования. После этого компьютер стал работать неустойчиво, периодически происходят сбои. Почему это происходит и как это можно устранить?
При установке сетевой карты часто приходится вручную устанавливать параметры настройки устройств PnP, так как настройки, заложенные производителем, часто не соответствуют реальным (особенно в устройствах китайского производства). Параметры настройки можно проверить, открыв вкладыш свойства в установках сетевой карты. Чтобы правильно настроить сетевую карту, необходимо:
- открыть папку " Панель управления " в меню "Настройка"
- открыть папку "Система"
- выбрать вкладыш "Устройства"
- выбрать и открыть пункт "Сетевые платы"
- нажать кнопку "Свойства"
- выбрать вкладыш "Ресурсы"
- снять флаг "Автоматическая настройка"
- установить запрос на прерывание номер 12 (или другой свободный)
- сохранить настройки
- перезагрузить компьютер
Примечание: При установке последующих PnP-устройств могут возникнуть конфликты по запросам на прерывания, поэтому их обязательно проверять вручную на наличие конфликтов.
При установке звуковой карты ESS1869
на компьютер с материнской платой
SIS 486 под операционной системой Windows
95 OSR2 rus инсталляция прошла успешно,
но звук в компьютере не появился.
Это было проделано c несколькими
экземплярами материнских плат и
звуковых карт на разных
компьютерах, но ситуация везде одна
и та же. Почему это происходит и как
устранить этот конфликт?
Этот конфликт проявляется на компьютерах с материнской платой SIS 486, работающих под управлением русской версии Windows 95 и связан с тем, что русская версия операционной системы Windows 95 OSR2 конфликтует с драйвером звуковой карты ESS 1869 на уровне запросов прерываний. Устранить этот конфликт можно двумя способами:
- При каждом запуске компьютера вручную конфигурировать настройки звуковой карты (так как они не сохраняются при перезагрузке)
- Установить англоязычную версию операционной системы Windows 95OSR2 PE и сконфигурировать звуковую карту соответствующим образом. При использовании англоязычной версии Windows конфликтов в работе обнаружено не было.
При работе некоторых звуковых карт
(ESS 1869 Yamaha sky rocket и некоторых других)
в динамиках отчетливо слышны
внутренние шумы работы компьютера
(шум двигателей дисковода и
винчестера и др.). Как устранить
этот недостаток звуковых карт?
Данный недостаток является заводским дефектом звуковых карт (в основном китайского производства) и можно только попытаться частично уменьшить этот дефект.
Связано это с плохой экранировкой выходных цепей усилителя звуковой карты. Для уменьшения шумов можно предпринять следующие шаги. Во-первых, нужно переставить звуковую карту подальше от остальных устройств. Во-вторых, необходимо все шлейфы уложить таким образом, чтоб они не проходили вблизи звуковой карты. Если это не помогает, лучше обратиться к специалистам, занимающимся ремонтом компьютеров или, имея соответствующие навыки, установить экранировку звуковой карты.
Ответы подготовил
Дмитрий Никипелов "Ваш
партнер"
тел. (017) 227-60-98
e-mail: partner@star.open.by
