В организации стоит компьютер с возможностью коммутируемого подключения к Internet. Как обеспечить получение почты пользователям локальной сети (с выделением отдельных ящиков)?
1. Самым красивым вариантом является установка сервиса гейтования (Proxy или IP Masquerading).
В данном случае мы получаем следующий плюс: все пользователи могут одновременно пользоваться всем сервисом Интернета в реальном времени, в том числе и почтой. Доступ к Вашей почте имеете только Вы.
Минус: уменьшается эффективность использования канала, так как нагрузка не постоянная. Поэтому будут периоды, когда канал работает "вхолостую" и когда нагрузка слишком велика и никто не сможет работать. Второй минус - возрастает стоимость использования канала. Надо рассматривать возможность перехода на выделенный канал, или ISDN.
Данное решение подходит предприятиям, которым требуется обеспечение постоянной работы в Интернет.
2. Установка собственного почтового сервера. Существуют почтовые программы-серверы (например, MiniHost, (C) Центр Суперфизика, С-Петербург), которые не требуют больших системных ресурсов. Данная программа, например, может даже производить дозвонку по коммутируемому каналу.
Плюс: передача/прием почты осуществляется периодически, что увеличивает КПД использования коммутируемой линии связи. Доступ к почте имеет, кроме Вас, только администратор сервера.
Минус: регистрация почтового домена.
Данное решение подходит для предприятий с большим количеством почты, без создания постоянной работы в реальном времени.
3. Если Ваш трафик довольно умеренный, Вам не требуется регистрация домена и Вы можете получить несколько почтовых эккаунтов в Интернете, то решением будет установка почтового клиента, поддерживающего несколько эккаунтов с поддержкой локальной сети. Одним из таких клиентов является "The Bat!" (C) RIT Reseach Labs.
Плюс: легкость администрирования, малая стоимость.
Минус: малая безопасность (несмотря на паролирование), отсылка почты происходит вручную.
Данное решение может быть использовано для организаций с малым количеством почтовых эккаунтов.
4. Если Вы не можете принимать почту с различных серверов, но хотите, чтобы Ваши ящики различались, то можете поступить следующим образом:
а) договориться с Вашим почтовым хостом, чтобы вся почта на адрес "*.[эккаунт]@[домен хоста]" пересылалась по Вашему адресу;
б) зарегистрироваться на бесплатных почтовых серверах, поддерживающих пересылку сообщений на другие серверы.
После этого Вы можете в почтовом клиенте использовать возможность фильтрации по адресу (эту возможность поддерживает большинство почтовых клиентов) и раскидывания по разным папкам.
Плюс: еще большая легкость администрирования.
Минус: еще меньшая безопасность.
5. Если Вы не имеете возможности получения нескольких эккаунтов, то можете использовать фильтры по именам. В данном случае требуется, чтобы в поле адреса присутствовали имя и фамилия адресата, например: "Vadim Nareyko" <dk_ghost@chat.ru>.
Если же Вы не можете получить почтовый ящик, то почты и не будет...
У меня есть вопрос по поводу
программы Netscape mail. Как включить
русский шрифт? Я открываю Options/Document
Encoding/. Там есть три русских шрифта,
но ни один из них не работает.
В данном случае Вы меняете не фонты, а лишь кодировки наборов символов. С помощью данной опции можно просматривать информацию в различных кодировках. В Netscape поддерживаются три кодировки с кириллицей: KOI8-R (Unix), ISO-8859-5 (Mac) и CP-1251 (Windows).
Для того, чтобы подключить шрифты с русскими буквами, зайдите в Edit->Preferences->Appearance->Fonts, выберите перекодировку Cyrillic и установите в качестве шрифтов те, которые включают начертания русских букв.
Quake II не работает с видеокартой на
базе графического процессора Intel 740
AGP как с полноценным 3D-ускорителем
(режим default-OpenGL). Плата изготовлена
Lucky Star. Последние драйверы с
поддержкой OpenGL скачал неделю назад.
Подскажите, в чем дело?
Для всех игр, собранных на движках GLQuake и Quake II: Quake, оптимизированный под 3Dfx, с OpenGL-драйверами работает только при 16-битной глубине цвета. Поэтому, т.к. OpenGL-драйверы самостоятельно не могут обеспечить переключение глубины цвета в графических режимах, перед запуском игры установите в свойствах экрана Color Palette в положение High Color (16-бит).
Для GLQuake и GLHexen II: в каталоге с инсталлированной игрой найдите файл opengl32.dll и удалите его. В этом случае GLQuake или GLHexen II будет использовать драйвер, находящийся в каталоге Windows\System, т.е. тот, который вы установили.
Какие на сегодняшний день
существуют средства для написания
OpenGL-программ?
SciTech Software Inc, известная своим SciTech Display Doctor - утилитой, оптимизирующей работу видеоадаптера в среде Windows и DOS, - бесплатно предлагает SciTech MGL graphics library для разработки OpenGL-приложений. (www.scitechsoft.com/down_dev.html).
На вопросы отвечали Вадим НАРЕЙКО, Дмитрий КОЖУРО.
