Хитрости Windows и Office
Поиск иконок в DLL
Если Вам хоть пару раз приходилось менять иконку ярлычка и блуждать по диску в поисках *.DLL-файлов со встроенными иконками, то Вам, возможно, покажется полезным этот совет.
Откройте REGEDIT, потому что без него никак не обойтись, и следуйте по маршруту: HKEY_ CLASSES_ROOT\dllfile\DefaultIcon. (Кстати, не перепутайте-именно 'dllfile' а не '.dllfile'!) Дойдя до необходимой точки, измените значение по умолчанию для указанного ключа на '%1' (без кавычек). Тем самым Вы заставите Windows показывать вместо стандартной пиктограммы - первую иконку, содержащуюся в самой DLL-библиотеке. Теперь искать файлы с иконками станет заметно проще.
Чем писать в блокноте
Не знаю, как Вы, но я решительно не могу смотреть на стандартный Notepad'овский шрифт, даже несмотря на то, что запускается этот Windows-блокнот, в лучшем случае, всего-то пару раз в месяц. К моему неописуемому восторгу оказалось, что от этой напасти можно избавиться буквально одним взмахом руки. Для этого в реестре нужно исправить значение ключа fixedfon.fon в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\config\0001\display\settings. По умолчанию, то есть сразу после установки, упомянутый ключ имеет значение vgafix.fon. Вместо него просто укажите название какого-нибудь другого *. fon-шрифта (впрочем, можете попробовать и некоторые *.ttf). После внесения изменений перегрузите компьютер. Как ни странно, но кроме Notepad'а шрифт больше нигде заметно не изменится. (Конечно, не могу не напомнить, что всякий раз перед модификацией реестра следует делать его резервную копию!)
Нестандартное поведение
Иногда бывает необходимо в обход установок Windows открыть файл определенного типа иной программой, нежели предусмотрено по умолчанию, например, текстовый файл открыть не Notepad'ом, а Word'ом. Если такая потребность возникает довольно часто, то одно из возможных решений заключается в следующем: в каталоге Windows имеется подкаталог SendTo, где находятся ссылки на разные устройства и программы (после инсталляции Windows здесь есть только ярлыки для дисководов). Некоторые программы добавляют сюда свои ссылки, которые вместе с ярлыками дисководов образуют подпункты пункта Send To контекстного меню выбранного объекта. Таким образом, если добавить в каталог ...\Windows\ SendTo ярлычок, допустим, Word'а, то у Вас появится возможность открывать Word из контекстного меню любого объекта. То есть если теперь щелкнуть правой кнопкой мышки на текстовом файле и войти в пункт меню Send To >, то одним из вариантов отправки данного файла будет отправка его в Word-именно то, что требовалось.
Если же открывать стандартные типы файлов нестандартными средствами Вам приходится нечасто, то во время щелчка правой кнопкой мыши по иконке файла держите нажатым Shift. Это действие приведет к добавлению в контекстное меню пункта Open With... (открыть с помощью...), воспользовавшись которым, можно попытаться открыть файл практически любым приложением, установленным в системе.
Мелочь, а приятно...
Из командной строки DOS-сессии можно открывать не только исполняемые файлы (*.exe, *.bat, *.com, *.pif) Windows- и DOS-приложений, но и любые другие файлы и папки, с которыми знакома Windows. Для этого нужно набрать команду START и указать имя открываемого файла/папки.
Если перетащить любой файл из оболочки Windows в окно DOS-сессии, то там в командной строке появится полный путь к файлу.
Содержимое окна Explorer'а обновляется из меню View, Refresh, но чтобы автоматизировать обновление, можно изменить в реестре значение ключа UpdateMode в разделе HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Update. Вместо 01 поставьте 00.
Быстро открыть окошко свойств любого объекта можно, нажав Alt и сделав двойной щелчок мышью на этом объекте.
И, наконец, для применения разнообразных изменений, вносимых Вами в реестр или в другие системные параметры Windows, можно быстро перегрузить только операционную систему без перезапуска компьютера. Для этого, выбрав пункт "Restart the computer" и удерживая нажатым Shift, нужно щелкнуть по кнопке Yes в диалоге "Shut down Windows".
Андрей ВОРОШКОВ
40 за 1998 год
