"Быстрее, выше, сильнее..." Чем не девиз для производителей приводов CD-ROM? Для тех, кто сразу не сообразил, поясню: быстрее доступ, выше скорость, сильнее шум. Так оно и есть. С каждым очередным этапом увеличения скорости приводов CD-ROM неизбежно растет и скорость вращения диска. Шум, возникающий при вращении, уже не слегка отвлекает от работы, а просто мешает. Выхода нет. Программно заставить работать 36-скоростной привод на 12-й или 16-й скорости невозможно. А ведь как было бы хорошо, если бы привод считывал информацию не одним, а хотя бы двумя расщепленными лучами. Тогда производительности 36-скоростного привода можно было бы добиться при вращении диска с 18-й скоростью. Сократилось бы время доступа, увеличился срок службы до полного выхода из строя. Такие многолучевые приводы уже существуют, но до сих пор не получили широкого распространения из-за новизны технологии и более высокой стоимости. Первый многолучевой 40-скоростной привод был анонсирован компанией Kenwood еще 19 апреля с.г. В нем для понижения скорости вращения и, соответственно, уменьшения шума использовался расщепленный луч, который считывал одновременно семь дорожек.
Компромиссное решение, исключающее проблему шума и повышающее качество чтения, найдено компанией Creative Labs, которая разместила на передних панелях всех CD-ROM-приводов семейства iNFRA кнопку "Mode" для уменьшения скорости вращения диска. Просто и дешево...
Очередной, дошедший до наших краев, CD-ROM iNFRA - EIDE-привод CD-ROM Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x. Компания Creative Labs. предлагает также и 40-скоростной привод BlasterCD iNFRA60oo/40x и 48-ми Blaster CD 48x (обычный, т.е. однолучевой), однако речь пойдет не об этих устройствах. Вашему вниманию предлагается обзор 36-скоростного привода от Creative и сравнение последнего с ранее поступившими в продажу приводами Artec и Actima.
iNFRA
Любой привод iNFRA можно назвать самым мультимедийным приводом CD-ROM совсем не потому, что количество кнопок на передней панели больше, чем обычно (четыре вместо одной или двух). Главная изюминка - пульт дистанционного управления, позволяющий, кроме управления воспроизведением практически всех мультимедийных носителей на CD, также выполнять простейшие операции в Windows. В частности, при наличии Internet Explorer'a 3.0 или Netscape Navigator'a 3.0 можно путешествовать по Интернету даже без мышки. Ее хоть и не на все 100, но все же в силах заменить пульт CD-ROM-привода iNFRA.
Все кнопки пульта объединены в три группы. Первая управляет CD и заменяет мышку. Вторая позволяет выбирать композиции или файлы и управлять вашим браузером. Третья, как бы системная, управляет громкостью воспроизведения, активизирует режим работы вместо мышки (Mouse Mode). Размер ПДУ небольшой (85х55х6 мм), но кнопки расположены достаточно продуманно, поэтому проблем с использованием такого миниатюрного пульта не возникает.
Технические характеристики
Приятно читать заявленные значения технических характеристик: среднее время доступа менее 95 msec, максимальная скорость 5400 Кб/сек... Истина познается только в сравнении. Привод CD-ROM - устройство с неустоявшимися техническими характеристиками. От качества диска зависят все показатели без исключения. Разве что только напряжение питания остается неизменным. Достаточно сложно по паспортным данным выбрать подходящее устройство. Выход один - сравнивать с аналогичными устройствами, используя один носитель, одинаковые программные средства тестирования и одинаковое аппаратное обеспечение.
Тестирование
Как и в случае с тридцатишестискоростными приводами Artec и Actima (см. КВ №42 "Гонки на 36-й скорости"), для тестирования использовался компьютер на базе процессора AMD K6-200MMX, материнской платы с чипсетом Intel 430TX с 32 мегабайтами оперативной памяти. Тестовые утилиты EASTern DiGiTAL InfoPro v1.6 и SiSoft Sandra 98 Standard. Операционная система Windows 98.
Результаты тестирования 36-ти скоростных приводов CD-ROM | ||||
Измеряемый параметр | Actima36x | ARTEC Super36X |
Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x |
Mode Off | Mode On | |||
Использование CPU, % | 19 | 17 | 17 | 7 |
Скорость передачи, Kb/s | 4876 | 4654 | 4551 | 2155 |
Среднее время доступа, ms | 147 | 93 | 132 | 205 |
В тестах Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x показал сравнительно средние показатели. Этот привод медленнее всех читал 120-мегабайтный файл. При этом использовал 17% ресурсов центрального процессора. Среднее время доступа лучше, чем у Actima, зато хуже, чем у Artec.
Включая с помощью кнопки "Mode" специальный режим стабильного и качественного чтения при практически бесшумной работе, скорость чтения снизилась на 52%, использование CPU - на 59%. Среднее время доступа увеличилось на 55%. Вывод - диск при работе в режиме стабильного и качественного чтения вращается примерно в два раза медленнее.
Добротный привод Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x, хоть и не показал рекордных скоростных результатов, является наилучшим приобретением для любителей Audio CD. Качество воспроизведения музыкальных компакт-дисков Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x значительно выше, чем у Actima и Artec. Ко всему прочему, кнопки перемотки позволяют выборочно прослушивать музыкальный диск, ускоренно проматывая композиции без выключения звука. А на это способны далеко не все приводы, если не сказать больше - единичные.
Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x действительно уникален. Казалось бы, и стоить он должен значительно больше. На самом деле все иначе: 60 у.е. для тридцатишестискоростного привода с пультом дистанционного управления - очень выгодная цена. А если учесть тот факт, что в комплект поставки входит EIDE-шлейф, кабель для подключения к звуковой карте и даже крепежные винты, можно в очередной раз убедиться, что компания Creative Labs не сидит сложа руки, а изо всех сил старается угодить разнообразным вкусам и пожеланиям своих покупателей.
Технические
характеристики Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x |
CD-ROM |
Enhanced IDE/ATAPI interface |
Максимальная скорость чтения 5400Кб/сек |
Среднее время доступа 95ms |
Встроенный кэш 256Кб |
Антивибрационный механизм |
Встроенный приемник
инфракрасного излучения пульта дистанционного управления |
Голосовое оповещение при смене треков и других командах |
Совместим с Audio CD, Mixed Mode CD, Video
CD, CD-ROM XA, CD-Interactive, PhotoCD, Creative CD, CD-ROM XA, CD-Interactive, PhotoCD, Creative Multimedia CD, Enhanced CD and CD Extra |
Поддержка PIO mode 4 and DMA mode 2 transfer |
Пульт дистанционного управления |
Тонкий, размером с кредитную карточку |
Кнопки дублируют функции мыши |
Контроль воспроизведения CD |
Регулировка уровня громкости звуковой карты |
Создан для работы с Web -
кнопки для ввода цифр и Интернет-кнопки для обозревания |
Дмитрий КОЖУРО,
Dm.Kozhuro@usa.net
www.kv.minsk.by/has/
Привод CD-ROM Creative BlasterCD iNFRA54oo/36x предоставлен для тестирования фирмой CD-Life.
