В Windows во время записи на дискету
иногда появляется синий экран с
сообщением об ошибке записи на
диск. Процедура записи после
сообщения продолжается как ни в чём
не бывало. В режиме DOS (вход не из
самого Windows, а в начале загрузки
компьютера) запись идет без
проблем. Ещё ни разу не было ошибки.
(Мне просто неудобно каждый раз для
записи дискеты перезагружать
компьютер и входить в DOS, а потом
перезагружать - и в Windows).
Скорее всего, неисправен кэш. Такое наблюдается на материнских платах под Socket-7 и Slot-1 с вынимающимся кэшем, установленным на отдельной планке. Проверяется это просто. Вытащите кэш и запустите компьютер без него. Ошибка должна исчезнуть или появляться значительно реже. В первом случае неисправен сам кэш. Во втором - кэш-контроллер.
Когда я запускаю программу,
скомпилированную на Borland Pascal 7.0,
использующую модуль CRT, то в 98%
случаях в Far'e или Dos Navigator'e или Norton'e и
т.п. в полнооконном режиме пишется
строка: Runtime error 200 at xxxx:xxxx. В оконном
режиме ошибка появляется меньше,
где-то в 40% случаях запуска таких
программ. В DOS-режиме (не из Windows) то
же самое, что и в Far'e в полнооконном
режиме.
Увы. Малой кровью не лечится. Практически происходит сбой при обращении к памяти в одном из режимов пересылки память-память с оптимизацией. Это наблюдается на многих быстрых современных материнских платах и, как правило, практически не поддается лечению. Особенно страдают этим компьютеры brand name. Если Вам необходимо запустить программу, то выключите все кэши процессора. Компьютер будет работать очень медленно, но выключатся все оптимизации обращения к памяти, и программа запустится. В общем случае единственный выход из создавшегося положения - замена материнской платы и микросхем памяти. Причем с предварительным тестированием. Скажу по опыту, что такую пару найти очень тяжело.
В нашем доме мы создали сеть 100 Мбит.
На компьютерах стоит Windows98, но
скорость перекачивания файлов с
одного компьютера на другой не
превышает 2.6 Мб/сек. В другой сети
(правда, там все компьютеры под NT)
тот же эксперимент давал по 5-7
Мб/сек. Почему?
Немного теории. Что такое сеть на Ethernet на XX Mbit ? Это значит, что пиковая пропускная способность канала (сегмента ) XX Mbit. То есть если все компьютеры в этой сети начнут слать данные в разные стороны, то максимальный трафик будет составлять эти самые XX Mbit. Сетевые карты, как правило, значительно медленнее по разным причинам, которые не будем разбирать. Причем у различных производителей и различных марок сетевых карт производительность может меняться в несколько раз.
Можно ли самостоятельно почистить
головку в приводе КД-ПЗУ?
Можно. Только стоит напомнить, что самостоятельная чистка считывающей головки связана с разборкой привода, что в свою очередь ЛИШАЕТ ВАС ГАРАНТИИ на этот привод. Вам понадобятся: вискозная вата (ни в коем случае не хлопковая. Она оставляет большое количество ворсинок) или лучше специальная нетканая салфетка для протирки оптики, специальная жидкость для чистки оптики (если линза стеклянная и в ее креплении нет полистирола, то можно воспользоваться метиловым спиртом), тонкая трубочка для коктейля. Теперь о самой чистке (описана методика для приводов с выдвижным лотком). Вскройте привод. Внутри вы увидите подвижную каретку. В ее центре вы сможете заметить небольшое блестящее возвышение - это и есть оптическая система. Наберите в трубочку 2-3 капли чистящей жидкости и ОСТОРОЖНО поместите одну каплю на линзу. Сотрите ее. Повторите процедуру несколько раз. После последней протирки линза должна быть сухой. Нельзя сильно нажимать на ватный тампон - вы поцарапаете линзу. По этой же причине не стоит протирать линзу мокрым тампоном. Остается только собрать привод и вставить его на место в компьютер.
Яхен П.
Купил две видеокарты ASUS-3800 TNT2 32 Mb OEM
(без коробок). По заверениям
продавца, одна из них собрана на
базе чипа - nVidia TNT2 Ultra (или, что
равнозначно - ASUS-3800 AGP-V3800 Ultra Deluxe). В
АСУС-информейнш обе показывают что
чип - TNT2, тесты на
производительность аналогичны,
внешне карты - близнецы. Вопрос - как
еще узнать, какая из них Ultra, а какая
- просто TNT2? Просьба отнестись к
этому вопросу с вниманием, т. к.
участились факты подтасовок со
стороны продавцов.
Насколько мне известно, видеокарта от ASUSTek с чипом nVidia TNT2 Ultra называется AGP-V3800 Ultra Deluxe и продается только в коробке вместе с ASUS Virtual Reality 3D Glasses (очки виртуальной реальности). Для полной уверенности в том, что вам продали видеокарту с nVidia TNT2 вместо nVidia TNT2 Ultra, вы можете, отсоединив кулер, посмотреть на чип. А там уже белым по черному будет написано, что есть что.
Посмотрел в таблице, что Diamond Viper V770
стоит ~200$, а GigaByte GA-660 ~150$ и возник у
меня вопрос: почему, собственно,
такая разница в цене, только из-за
известного имени Diamond`а?
В общем-то, да. Раскрученность имени позволяет повышать цену. Еще стоит обратить внимание на то, что все-таки GigaByte - компания, специализирующаяся на выпуске материнских плат. Diamond активно занимается производством разнообразных видеокарт уже достаточно давно. Имя Diamond ассоциируется не только с высокими ценами, но и соответствующей информационной и технической поддержкой. Поэтому, покупая именитый продукт, не забывайте, что, быть может, именно эти переплаченные деньги идут на разработку новых драйверов, дочерних плат и т. д. Да и упаковка у именитых, как правило, получше.
Есть ли в нашей стране материнские
платы с поддержкой AGP 4x? Если да, то,
пожалуйста, скажите их название,
цену и где в Минске их можно
приобрести?
Таких материнских плат пока нет. Возможно, появятся к осени. Наличие поддержки AGP 4x можно будет определить, заглянув в руководство пользователя предлагаемой платы. Но не спешите ждать явного эффекта от использования AGP 4x. Помимо видеокарты и материнской платы, этот стандарт должно поддерживать и программное обеспечение. Как только вся "троица" будет в сборе - можно будет сказать, что поддержка AGP 4x обеспечена.
Дмитрий КОЖУРО,
has@belsonet.net,
www.kv.minsk.by/has/
