Хитрости Windows и Office
Текстурированные диаграммы
Вставить картинку в таблицу Excel совсем несложно. Нужно сделать Insert, Picture, From File... и выбрать имя файла. Для того, чтобы нарисовать картинки на боковых гранях столбчатой диаграммы, потребуется чуть больше терпения и смекалки. В первую очередь вставьте в таблицу диаграмму: Insert, Chart... Затем щелкните где-нибудь в свободной ячейке таблицы и сделайте Insert, Picture... После этого выберите картинку и скопируйте ее в буфер обмена: Edit, Cut. Убедитесь, что диаграмма не активна в настоящий момент (не выбрана) и щелкните один раз на том столбце, куда нужно "прилепить" картинку, подождите примерно с секунду и щелкните еще раз. Таким образом Вы должны получить один выделенный столбец. Теперь нажмите Ctrl+V, чтобы вставить картинку из буфера обмена. Такую же последовательность операций можно применить и для других столбцов диаграммы.
Чистота - залог здоровья
Иногда, особенно при частых экспериментах с установкой/удалением программ под Windows 95, в душе остается неприятный осадок, когда, вызвав из Панели управления (Control Panel) Установку/удаление программ (Add/Remove Programs) и попытавшись удалить один из имеющихся пунктов, Вы наталкиваетесь на неприятное сообщение о невозможности удалить имеющуюся программу. Вполне может оказаться, что программы вовсе и нет (она могла быть недоустановлена или же вовсе стерта), но запись, свидетельствующая о наличии программы, в системе есть! В принципе, не столь уж это и важно, но если Вы - поборник чистоты (хотя бы внешней), то залезайте в реестр по адресу HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ Microsoft\ Windows\CurrentVersion\Uninstall\ и ищите подключ, который соответствует "пустой" надписи в списке программ из Add/Remove Programs. Найдя, удалите весь подключ целиком. Всего-то делов...
Андрей ВОРОШКОВ,
shep@softhome.net
Как вернуть факс в Windows-98?
В свое время привык пользоваться Microsoft Fax в Win-95. Но в 98-й его уже не стало. У кого только ни спрашивал, чего только ни насоветовали, пока не натолкнулся случайно на одном из московских технических форумов на простейшую до безобразия подсказку. Берем инсталяционный диск Win-98, открываем - TOOLS - OLDWIN95 - MESSAGE - и запускаем AWFAX.EXE. И все!
Здесь же есть и Exchange. Но можно его и не ставить. В этом случае все факсы будет обслуживать Outook.
Сергей ДМИТРИЕВ,
vespol@mail.ru
33 за 1999 год
