(Продолжение, начало в №4)
2. BIOS Features Setup
Этот раздел Setup содержит опции, касающиеся режима работы общих программ BIOS, без учета особенностей той или иной материнской платы. Как правило, все опции не критичны для нормального функционирования системы, хотя на некоторые следует обратить внимание.
Virus Warning (Anti-Virus Protection, Boot Virus Protection)
Данная опция позволяет включать и выключать режим защиты от загрузочных вирусов. Как известно, загрузочный вирус исправляет начальный загрузчик операционной системы, находящийся в самом первом секторе жесткого диска, таким образом, что загружается сначала сам вирус, а потом вирус загружает операционную систему. У каждого логического диска есть свой загрузчик, но вирусы чаще всего заражают именно главный загрузчик винчестера. Так вот, BIOS может предупреждать вас о попытке записи в главный загрузчик, выводя сообщение такого вида:
! WARNING! Disk boot sector is to be modified Type 'Y' to accept write or 'N' to abort write Award Software, Inc
Если ответить "Y", то запись осуществляется.
Конечно, если вы будете находиться под Windows, вы это сообщение вряд ли увидите, скорее всего, у вас просто все зависнет.
А если у вас эта опция называется не Virus Warning, а по-другому, то вам, возможно, повезло, и у вас в ПЗУ записан настоящий антивирус под названием Trend ChipAway Virus. Что он толком делает, неизвестно, но, похоже, что анализирует начальный загрузчик либо эвристически, либо сравнивая с сохраненным эталоном. Эта штука встроена в ASUS и Chaintech, насчет остальных - не знаю.
CPU Internal Cache (Level 1 Cache)
У всех современных процессоров есть встроенная кэш-память небольшого размера (до 64 Кб обычно). Фактически это быстродействующий буфер, организованный для того, чтобы не обращаться к внешней для процессора памяти, когда нужные данные недавно обрабатывались и остаются в буфере. Но не буду вдаваться в подробности. Отключение кэш-памяти сильно понизит быстродействие.
Рекомендуется включать
Во всех случаях.
Не рекомендуется включать
При наличии проблем с процессором (но лучше уже купить другой), если требуется замедлить систему.
External Cache (Level 2 Cache)
Есть также еще одна кэш-память, расположенная либо на материнской плате, либо близко к процессору или даже на его кристалле, размером побольше (раз в восемь). Все сказанное в предыдущем пункте справедливо и здесь.
Quick Power-On Self Test
Начальный тест системы может быть как полным (несколько раз проверяется память, к примеру), так и сокращенным, с пропусканием некоторых этапов. В общем, все производители плат ставят по умолчанию этот режим, но предупреждают о его опасности.
Если вы уверены в надежности своей системы.
Если вы опасаетесь за сохранность своих данных и не доверяете своей материнской плате.
Boot Sequence
Позволяет выбирать последовательность загрузки операционной системы с нескольких устройств, включая дисковод, разные логические диски винчестера, CD-ROM, SCSI-винчестер, дисководы LS-120 и ZIP. Если вы хотите загрузиться с устройства, отличного от винчестера, выбирайте, а иначе лучше ставить C only или C, CD-ROM, A.
Boot up System Speed
Иногда встречается и такая опция. Ее смысл - выбор частоты, на которой будет работать процессор после загрузки. Low - частота шины ISA (8-14 МГц), High - нормальная частота. На подавляющем большинстве современных материнских плат эта опция ни на что не влияет.
Swap Floppy Drive
Позволяет поменять буквы дисководов местами, т.е. A->B, B->A.
При невозможности включить первым необходимый дисковод
Boot Up Floppy Seek
Если опция включена, производится определение типа дискеты в дисководе (на предмет наличия 40 или 80 дорожек, т.е. двойной и высокой плотности). Для определения, естественно, требуется включить мотор дисковода, что производит не очень приятный звук.
При наличии необходимости загружаться со старых дискет (360 или 720 Кбайт).
Boot Up Numlock Status
Состояние лампочки (и, соответственно, правой мини-клавиатуры - NumPad'а) при загрузке. On - включена (режим чисел), Off - выключена (режим стрелок).
Gate A20 Option
Определяет управление адресной линией A20 (при адресации за пределы 1 Мб). Не вдаваясь в подробности, замечу, что режим Fast на современных платах всегда включен, т.к. режим Normal уже не используется.
Установка Fast: Для нормальной производительности.
Установка Normal: Для замедления системы.
Typematic Rate Setting, Typematic Rate, Typematic Delay
Определяет режим работы контроллера клавиатуры при нажатии и удержании одной клавиши. Если Typematic Rate Setting включен, вы можете выбрать задержку перед повтором и частоту повтора. Лучше Rate ставить максимальным, а Delay - минимальным.
Security Option
Если установлено System, пароль спрашивается при загрузке, если Setup - при входе в Setup. Если пароль не установлен, то вообще не имеет значения.
PCI/VGA Palette Snoop
Режим коррекции палитры нестандартного устройства отображения. На эту опцию следует обратить внимание, так как ее установка неминуемо приведет к проблемам с видеокартой, особенно в Windows.
При наличии PCI-видеокарты и какого-нибудь ISA-устройства (вроде видеодекодера).
OS Select for DRAM > 64MB
Установка OS2: Если у вас памяти больше 64 Мб и установлена операционная система OS/2.
Установка non-OS2: В обычном случае.
Video BIOS Shadow
Для ускорения работы видеосистемы есть возможность переписать BIOS видеокарты из достаточно медленной ПЗУ в более быстродействующую ОЗУ. Для этого выделяется оперативная память из диапазона 640-1024 Кб, которая в обычном случае не используется, и подключается в тот диапазон адресов (0C000h-0C800h), где был BIOS из ПЗУ. При загрузке BIOS переписывается в ОЗУ и обращение к ней происходит значительно быстрее. Впрочем, для современных систем это уже не так актуально.
Всегда.
XXXX-XXXX Shadow
Позволяет осуществлять shadow для конкретных адресов. Если не знаете, зачем, не включайте.
Report No FDD for Win95
При отсутствии дисковода можно убедить Windows, что его на самом деле нет. Но для этого также нужно в списке устройств (есть такой) отключить "контроллер гибких дисков" (floppy disk controller), поставив "крестик" в свойствах, внизу экрана.
При отсутствии дисковода.
А теперь нужно перечислить опции, присутствующие у современных материнских плат.
PS/2 Mouse Function Control
При наличии мыши на порту PS/2 эта опция имеет смысл. Режим Auto позволяет выделять прерывание IRQ12 мыши только при ее присутствии, режим Enabled - IRQ12 всегда выделяется для PS/2 порта, режим Disabled - IRQ12 освобождается для других устройств.
CPU Update Data
Имеет смысл для процессоров Intel семейства P-II. Как известно, эти процессоры управляются микрокодом, который в них записывает BIOS. Впрочем, эта опция не стандартна для AwardBIOS.
CPU Level 2 Cache ECC Check
Если у вас процессор Pentium-II, кэш которого поддерживает режим коррекции ошибок, то установка этой опции позволяет повысить стабильность работы кэша, правда, жертвуя несколькими процентами производительности (неподтвержденный факт).
При наличии Pentium-II и проблем, связанных с его разгоном.
Если кэш второго уровня не поддерживает ECC.
Assign IRQ for VGA
Видеокарта обычно требует выделения прерывания (IRQ) для работы. Впрочем, производители материнских плат считают, что нормальные видеокарты не требуют для себя IRQ. Нужен IRQ вашей видеокарте или нет - можете проверить сами.
Если так написано в руководстве к видеокарте, что она требует IRQ (Riva TNT требует, это точно); если у вас нет нехватки IRQ - в любом случае.
Отключайте, если у вас есть необходимость отдать IRQ другому устройству.
HDD S.M.A.R.T. capability
Если ваш винчестер поддерживает S.M.A.R.T., эта опция позволяет проверять значение атрибутов при загрузке, с выдачей сообщения в случае критической ситуации. Однако производительность системы может слегка понизиться.
Для безопасности информации на жестком диске.
Если вы можете контролировать атрибуты SMART сами, без помощи BIOS.
В следующей статье я опишу опции других пунктов Setup, более важных для стабильности и производительности системы.
kurmaz@inbox.ru
