Неандертальцы,
жившие на территории Югославии
50-100 тысяч лет назад, регулярно
пользовались зубочистками. Журнал "Kosmos" №4 1988г. |
Кстати, приближается 12-летний юбилей аппарата, который сделал компакт-диск из экзотической штуковины вещью повседневного употребления. Это Sony "Diskman" - носимый проигрыватель компакт-дисков.
Интересную задачку с решением
прислали мне по почте. И так как
этот вопрос может интересовать
многих, я решил его включить в
рубрику.
Условие: на винчестере размером раздела А секторов предполагается хранить В файлов. Считая все файлы оставляющими полкластера потерь, определить оптимальный размер кластера в Х секторов для задания команде форматирования FAT32.
Решение: Введём промежуточные величины, характерные для FAT32 и характеризующие системные потери:
Кластерные потери Т=В*Х/2 кластеров
Число секторов в FAT Е
Число секторов данных К=А-1-2*Е
Число кластеров данных У=К/16, поскольку в одном секторе FAT помещается информация об 512/32=16 кластерах данных
Тогда Е=К/ (16*Х), и 16*Х*Е=А-1-2*Е, откуда Е= (А-1)/(16*Х+2)
Сумма Т и Е должна быть минимальна, то есть (Т(Х)+Е(Х))`=0
Пренебрегая 1 по сравнению с А и 2 по сравнению с В, получаем
Х -> (А/(8*В))1/2
Проверка: для раздела в 500М (220 секторов) и инсталлированной среднеофисной машины с 500 = 29 файлов (очень немного) Х=2((20-3-9)/2) =8, значит оптимален 4-Кб кластер, что мы и видим на практике (разделы любого размера более 500 М форматируются на 4К).
Часто задают вопрос: "Как
подключить тот или иной принтер
(как правило, из древних) к
компьютеру, не имея документации на
него?".
Ниже приведена таблица, в которой указано местоположение того или иного сигнала параллельного интерфейса на колодке принтера.
Сигнал | IBM DB-25 |
EPSON AMP36 |
D100-M DB-37 |
ИРПР- МИРПС |
CM 6337 РП15-32 |
CM 6337 МР-30 |
CM 6312 |
CM 6313 |
CM 1810 |
CM 6329 |
EC 1840 |
ECP |
STROBE | 1 | 1 | 1 | 24 | 1 | 1 | 1 | 23 | 6 | B2 | B12 | 10 |
D0 | 2 | 2 | 2 | 16 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | B5 | B4 | 2 |
D1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | 5 | 3 | 5 | 9 | B6 | B3 | 3 |
D2 | 4 | 4 | 4 | 12 | 7 | 7 | 4 | 7 | 2 | B7 | B2 | 4 |
D3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 9 | 9 | 5 | 9 | 10 | B8 | B1 | 5 |
D4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 11 | 11 | 6 | 11 | 3 | B9 | B6 | 6 |
D5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 13 | 13 | 7 | 13 | 11 | B10 | B7 | 7 |
D6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 15 | 15 | 8 | 15 | 4 | B11 | B8 | 8 |
D7 | 9 | 9 | 9 | 10 | 17 | 17 | 9 | 17 | 12 | B12 | B9 | 9 |
ACKNLG | 10 | 10 | 10 | 26 | 19 | 19 | 10 | 25 | 7 | B3 | B14 | 1 |
BUSY | 11 | 11 | 11 | 28 | 21 | 21 | 11 | 21 | 14 | B13 | B5 | 14 |
PE | 12 | 12 | 12 | 30 | -23 | 23 | нет | нет | 15 | нет | B15 | 16 |
SELECT | 13 | 13 | 13 | нет | нет | 32 | нет | нет | нет | нет | A10 | 15 |
AFXT | 14 | 14 | 14 | 22 | нет | нет | нет | 30 | -20 | нет | B11 | 11 |
{OSCXT} | нет | 15 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
GND | нет | 16 | 16 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | A10-12 | A11 | |
CHASSIS GND | нет | 17 | 17 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | A13 | ||
5V | нет | 18 | 18 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | ||
GND | 18-25 | 19-30 | 20-31 | 1-47неч | 2-24чет | 2-24чет | 24.3 | 4-28чет | 5,8,13 | A1,3-5 | A11-14 | |
INIT | 16 | 31 | 32 | 20 | 26 | 26 | нет | 27 | 17 | нет | B13 | 12 |
ERROR | 15 | 32 | 33 | 32 | -28 | 28 | нет | 19 | 19 | A9 | A15 | 17 |
GND | нет | 33 | нет | нет | нет | нет | нет | 18.21 | C1-9,12 | A1-9 | 18-25 | |
NC | нет | 34 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | |||
SELECT IN | 17 | 36 | 37 | 18 | нет | нет | нет | 29 | -16 | B4 | B10 | 15 |
Почему манипуляторы "мышь" с
пластиковыми роликами так быстро
выходят из строя, можно ли что-либо
предпринять, чтобы продлить их
жизнь?
К сожалению, действительно, подобные аппараты регулярно выходят из строя - перестают вращаться ролики, регистрирующие перемещение манипулятора. Шарик вращается, а ролики стоят на месте. Беда в том, что полиэтилен, а именно этот материал используется в дешевых китайский изделиях, очень быстро стирается и становится гладким. Если внимательно рассмотреть поверхность ролика под лупой, то можно заметить, что он имеет "протектор", обеспечивающий сцепление ролика с шариком. В месте соприкосновения с шариком этот рельефный рисунок быстро стирается, и шарик начинает скользить по гладкому полиэтилену. Можно попробовать зачистить ролик мелкой наждачкой до матового блеска. Должно помочь. Правда, чистить ролики придется чаще обычного.
Удалил в корзину файл с русским
именем, теперь не могу очистить
корзину, При просмотре ее
содержимого виден лежащий в ней
файл, но вместо имени - черточки. Что
делать?
Ничего страшного. Просто по какой-то причине Windows перестала понимать настройки страны. Такое иногда бывает, причем строго избирательно. Во всех папках русские названия файлов отображаются нормально, а в корзине - нет, соответственно, и очистить корзину Windows самостоятельно не может. Помочь ей легко. Загрузитесь в командную строку, удалите все файлы в каталогах RECYCLED на всех логических диках, а затем загрузите Windows. Проблема должна исчезнуть.
В редакцию опять стали приходить письма с вопросами "Что лучше - AMD k6-II или Intel Celeron?", а также "что бы мне купить такого на ххх рублей". Напоминаю, что эти вопросы были самыми дурацкими вопросами прошлого года. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе на самый дурацкий вопрос 2000 года, то спрашивайте "Как мне легко и просто сделать свой WWW-сервер?"
Яхен П.,
yahen@kv.minsk.by
