Есть видеокарта no-name с наклейкой
"BUTTERFLY", определяемая как Savage4
Xtreme (QGCOED/86c398). Можно ли попробовать
перешить BIOS от, например, DIAMOND Stealth III
S540 Xtreme и рассчитывать при этом на
положительный результат?
Если программа, предназначенная для перепрошивки, написана грамотно, то она вообще не должна допустить возможности такой перепрошивки. Каждый производитель оборудования всегда вносит свои, пускай незначительные, но изменения в конструкцию. Посему вероятность вывода из строя видеоадаптера весьма и весьма высока. Тем более, что перепрошивка BIOS видеоадаптера, как правило, не вносит никаких положительных изменений в его работу. По крайней мере, на его производительности это уж точно не скажется.
Можно ли разместить обои в
произвольном месте экрана?
Можно. Для этого необходимо внести некоторые изменения в системный реестр.
Найдите раздел HKEY_CURRENT_USER/Control Panel/Desktop и создайте в нем два строковых параметра WallpaperOriginX и WallpaperOriginY. Задайте их значения, которые соответствуют координатам X и Y левого верхнего угла картинки обоев. Перезагрузите компьютер. Все это имеет смысл, если вы установили режим показа обоев без копирования по всему экрану и без растягивания.
Компьютер почти всегда виснет при
завершении работы. Можно ли как-то
побороть это без переустановки
Windows?
Иногда помогает отмена быстрого выключения системы. Для этого нажмите кнопку "Пуск", затем выберите "Выполнить". В открывшемся окне введите msconfig и нажмите ОК. На вкладке "Основные параметры" нажмите кнопку "Дополнительные установки". В следующем раскрывшемся окне отметьте "Отменить быстрое выключение". Нажмите на кнопках ОК каждого окна, чтобы сохранить установки и закрыть диалоговые окна. Теперь самое главное. Чтобы изменения вступили в силу, вам необходимо корректно выключить либо перезагрузить компьютер. С первой попытки это наверняка не удастся. Если компьютер, как обычно, завис при попытке перегрузиться, то после загрузки снова повторите действия, описанные выше.
С недавнего времени меня стала
мучить одна проблема: мой модем
Sportster Vi 33600, ISA-шный, аппаратный, т.е.
не softmodem, например, при второй
попытке набора номера, подымая
трубку, слышит короткие гудки.
Когда я вынимаю из разъёма модема
шнур телефонной сети и обратно
вставляю, тогда модем слышит
нормальный сигнал и работает
прекрасно. Я пытался задать
команду, заставляющую модем класть
трубку, но безрезультатно. Как мне
быть? Что сделать?
Скорее всего, виноваты грозы, регулярно гремевшие над Минском в июле. Разряд повредил коммутирующее реле. Либо контакты залипают, либо пробило изоляцию. Такая беда случается с модемами летом. Если разряд не повредил в модеме ничего, кроме реле, то проблему можно устранить его перепайкой. Найти подходящий тип реле можно, побродив по рынку в Ждановичах, либо обратившись в фирму, торгующую электронными компонентами. Впрочем, если модем на гарантии, то его можно просто поменять.
Я слышал, что сканер UMAX можно
использовать в cети, но вот сам
сканер установлен и нормально
работает, а как установить эту
самую возможность работы в cети?
Для этого нужно в режиме Custom Install установить с компакт-диска с драйвером сканера сам драйвер и Network Manager как на компьютер, к которому подключен сканер, так и на другие компьютеры в сети, с которых будет использоваться сканер.
При установке драйверов по умолчанию модуль Network Manager не устанавливается. Кроме того, на все компьютеры, предназначенные для работы со сканером, следует установить протокол IPX/SPX.
Как удалить или отключить
"Активный рабочий стол" (Active
Desktop)?
Active Desktop можно отключить, не удаляя его. Для этого выполните следующее: нажмите правой кнопкой по свободному месту на рабочем столе. В открывшемся меню выберите "Active Desktop", снимите пометку рядом с пунктом "View As Web Page".
Можно ли запретить автозапуск для
определенного вида компакт-дисков.
Конкретно для Audio CD?
Можно. Для этого нужно просто отключить автоматический запуск программы воспроизведения компакт-дисков. Откройте "My Computer". В меню "View" нажмите "Options". На вкладке "File Types" найдите "AudioCD" в поле "Registered File Types", нажмите "Edit". Нажмите кнопку "Set Default" (со слова "Play" будет снято выделение), нажмите "Close".
Почему диск (A:) появляется в My Computer,
даже если в системе отсутствует
дисковод?
Когда вы открываете папку My Computer на машине, где отсутствует дисковод для гибких дисков, вы все равно увидите диск (А:). При этом в списке устройств в Device Manager он будет отсутствовать.
Проблема заключается в том, что MS-DOS, являющаяся основой для всех операционных систем семейства Windows 9x/Me, всегда создает диск (А:) при загрузке. Затем при запуске Windows эта информация передается менеджеру real-mode manager (RMM). Посему, от этой проблемы никуда не деться, поскольку так и было задумано при создании системы.
Яхен П.,
yahen@kv.by
У нас в компутерном салоне, почти на всех матерях можно включить опцию Report NO FDD to Windows ! :)
будет появляться диск А: - только на этот раз как Removable disk drive.
