Первая камера в формате 4/3
Свершилось. Буквально на наших глазах родился новый стандарт цифровых камер, а точнее, цифровых зеркалок. Речь идет о стандарте 4/3, который совместно разрабатывался компаниями Olympus, Kodak и Fuji. Рабочий прототип камеры Olympus демонстрировала еще на PMA, и вот теперь аппарат пошел в серию. Надо сказать, что 4/3 - это полностью самостоятельный формат со своим стандартным размером сенсора (4/3 дюйма или 18x13.5 мм) и своим стандартом на объективы и байонет. Камера носит гордое название E-1 и относится, опять-таки, к новой линейке Olympus E-System. Кстати, это первая цифровая камера Olympus со сменным объективом.
E-1 сделана на основе пятимегапиксельного ПЗС-сенсора производства Kodak (размер активной области 17.4x13.1 мм, размер пиксела 6.8x6.8 микрон, встроенные микролинзы), позволяющего получать изображение с максимальным размером 2560x1920. Сенсор снабжен встроенным фильтром с хитрым названием "Supersonic Wave Filter", осуществляющим удаление пыли посредством высокочастотной вибрации при каждом включении камеры. Чувствительность можно выставлять в одно из значений ISO 100, 200, 400, 800, 1600 или 3200 (в автоматическом режиме чувствительность изменяется в пределах ISO 100-400).
E-1 может работать как в полностью автоматическом, так и в полностью ручном режиме. Диапазон выдержек составляет от 1/4000 до 60 секунд (до 8 минут в ручном режиме). Баланс белого можно выставлять в пределах от 3000К до 7500К с шагом в 300К, кроме того, камера может запоминать до 4 установок ручного баланса белого. Впрочем, Olympus утверждает, что автоматический баланс белого вас не подведет - в нем применена гибридная схема, и для замера используется как сама ПЗС-матрица, так и отдельный внешний датчик. Имеются экспокоррекция, эксповилка, вилка по балансу белого и ручное управление фокусировкой. Камера позволяет использовать все три основных типа экспозамера - матричный, центрально-взвешенный и точечный (1.8% от всего кадра). 128 Мб буферной памяти позволяют снимать до 12 кадров полного разрешения со скоростью 3 fps. Встроенной вспышки на E-1 нет, но имеется разъем Hot-shoe и PC Sync treminal.
Корпус камеры сделан из металла и весит 660 г при размерах 141x104x81 мм. По дизайну он весьма напоминает модели E-10/E-20. Все сервисные отверстия на корпусе снабжены крышками с уплотнителями, так что камера вполне может выдержать небольшой ливень или кратковременное купание. В качестве видоискателя можно использовать 1.8-дюймовый LCD-дисплей (разрешение 134000 пикселов). Есть также и оптический видоискатель с зеркалом и пентапризмой (как в пленочных зеркалках), оснащенной системой диоптрической коррекции и индикатором параметров съемки. Фотографии могут сохраняться в формате RAW, JPEG или TIFF на флэш-карточку типа Compact Flash Type I или II (можно использовать Microdrive и xDcard через адаптер). К компьютеру E-1 можно подключать по одной из скоростных шин: USB 2.0 или Firewire. Есть также видеовыход в стандартах PAL и NTSC. Питается камера от фирменной литий-ионной батареи BLM-1 емкостью 1500 mAh. Что касается цены, то Olympus хочет за E-1 без объектива $2200. В продаже камера должна появиться в сентябре. Надо сказать, что, несмотря на завышенную цену, Olympus планирует до марта 2004 года продать порядка 90000 новых камер.
Константин АФАНАСЬЕВ
27 за 2003 год
Цифровая фотография
