Дорогие видеокарты обычно покупают настоящие фанаты 3D-игр. Понятно, что современные игры насыщены сложными графическими спецэффектами, с которыми может справиться только по-настоящему мощный графический контроллер.
Чем сложнее становится графика, тем выше должна быть производительность 3D-процессора. Увы, разработки в области микроэлектроники идут не такими стремительными темпами, как в области графических движков для новых 3D-игр. Новые 3D-ускорители с каждым разом становятся все сложнее, все мощнее, все "прожорливее". Довольно остро встает не только проблема охлаждения, но и проблема подачи питания. Подключение видеокарты напрямую к блоку питания уже никого не удивляет. Похоже, что в скором времени придется подводить к ней целых два провода - подать нужный ток только по одному будет невозможно.
Для охлаждения мощных 3D-ускорителей обычно применяется активное охлаждение - специальный кулер, состоящий из радиатора (зачастую составного), тепловых трубок и вентилятора. Но иногда наличие вентилятора весьма нежелательно. В частности, многие опытные пользователи хотели бы сделать свой домашний ПК максимально бесшумным, особенно если его планируется использовать в качестве мультимедийного центра. И если подобрать хороший бесшумный кулер для процессора не составляет проблемы, то найти мощную и одновременно бесшумную видеокарту не так уж просто.
Обычно пассивным охлаждением оснащаются маломощные видеокарты, мало пригодные для современных 3D-игр. Впрочем, бывают и приятные исключения. Компания Micro-Star выпускает специальную бесшумную версию видеокарты GeForce 7950GT.
Дизайн, конструкция
Если не считать оригинальную систему охлаждения, модель с индексом VT2D512EZ является полностью стандартной видеокартой GeForce 7950GT с 512 Мб видеопамяти. Разработчики применили эталонный дизайн и сохранили рекомендуемые тактовые частоты всех компонентов. Так, в основе рассматриваемой видеокарты лежит чип NVIDIA G71, работающий на тактовой частоте 550 МГц. При этом частота блока обработки вершин на 20 МГц выше, чем остальных блоков чипа. На борту видеокарта несет 512 Мб памяти в 8 чипах, штатная тактовая частота микросхем Qimonda (бывшая Infineon), как следует из маркировки, составляет 700 МГц, на этой частоте они и работают.
NVIDIA specific display adapter information | |
Graphics core | NV49/G71 revision A2 (24pp,8vp) |
Hardwired ID | 0290 (ROM strapped to 0295) |
Memory bus | 256-bit |
Memory type | DDR3 (RAM configuration 01) |
Memory amount | 524288KB |
Core clock domain 0 | 570 MHz |
Core clock domain 1 | 549 MHz |
Core clock domain 2 | 549 MHz |
Memory clock | 702 MHz (1404 MHz effective) |
Reference clock | 27.000MHz |
NVIDIA VGA BIOS information | |
Title | GeForce 7950 GT VGA BIOS |
Version | 5.71.22.42.06 |
BIT version | 1.00 |
Core clock | 550MHz |
Memory clock | 700MHz |
Performance level 0 | 550(+20)MHz/700MHz/1.35V/20% |
Performance level 1 | 550(+20)MHz/700MHz/1.35V/30% |
VID bitmask | 00000011b |
Voltage level 0 | 1.25V, VID 00000000b |
Voltage level 1 | 1.35V, VID 00000001b |
Core thermal compensation | 8°C |
Core thermal threshold | 130°C |
Thermal diode gain | 0.046°C |
Thermal diode offset | 250.510°C |
Примечательно, что данная видеокарта снабжена дополнительным контроллером видеозахвата производства Philips. Возможность оцифровки аналогового видео весьма ценна для владельцев многофункциональных домашних компьютеров. Им же будет интересна видеокарта с пассивным охлаждением. Мы считаем, что установка чипа VIVO именно на эту модель является весьма удачным решением разработчиков.
У видеокарты имеются два выхода на монитор, оба - в формате DVI-I. Для обеспечения возможности подключения аналоговых мониторов с интерфейсом VGA производитель укомплектовал видеокарту двумя переходниками. Хороший переходник предусмотрен также для видеоразъема: к нему можно одновременно подключить выход с аналогового устройства воспроизведения и компонентный вход телевизора. Не забыл производитель и о шнуре S-Video, хотя пользы от него нашему пользователю, скорее всего, не будет.
Теперь обсудим самый интересный элемент видеокарты - ее систему охлаждения. Охлаждение такого мощного чипа, как G71, с помощью одного лишь радиатора представляет неординарную задачу. Разработчикам, по-видимому, не удалось разместить радиатор достаточных размеров на лицевой стороне видеокарты, поэтому его пришлось вынести на обратную сторону. Радиатор состоит из большого количества длинных и тонких медных ребер, встык насаженных на две тепловые трубки. Сама микросхема 3D-контроллера накрыта плоским медным радиатором с крышкой, который соединен с основным радиатором с помощью упомянутых тепловых трубок. Крепление радиатора выполнено довольно надежно, с использованием металлической пластины с обратной стороны, заклепок, пружин и винтов. В итоге получилась довольно сложная и массивная конструкция размером с саму видеокарту. В компактном корпусе типа SFF разместить ее не удастся, потребуется довольно широкий и просторный корпус ATX.
Посмотрим, удалась ли разработчикам их затея. Проведем тестирование видеокарты и проверим, до какой температуры нагревается чип в процессе обсчета сложных трехмерных сцен.
Тестирование
Мы установили видеокарту MSI GeForce 7950GT в компьютер следующей конфигурации: процессор Athlon 64 X2 4200+, плата Gigabyte M59SLI-S5 (nForce 590 SLI), два модуля памяти Kingston HyperX 512 Мб, жесткий диск WD Caviar SE, корпус InWin J535. Помимо процессорного кулера, на выдув работал 12 мм вентилятор блока питания Delta, а также 12 мм вентилятор под блоком питания.
Название | GeForce 7950GT | GeForce 7950GT | GeForce 7950GT |
Производитель | Leadtek | ASUS | Micro-Star |
Модель | PX7950GT | EN7950GT/HDTP/512 | NX7950GT-VT2D512EZ |
3D-ускоритель | G71 | G71 | G71 |
- транзисторов | 279 млн. | 279 млн. | 279 млн. |
- техпроцесс | 90 нм | 90 нм | 90 нм |
- частота | 550 (570) МГц | 550 (570) МГц | 550 (570) МГц |
- vertex shaders | 8 | 8 | 8 |
- pixel shaders | 24 | 24 | 24 |
- TMU | 24 | 24 | 24 |
- ROP | 16 | 16 | 16 |
Память | GDDR3 | GDDR3 | GDDR3 |
- объем | 256 Мб | 512 Мб | 512 Мб |
- частота | 700 (1400) МГц | 700 (1400) МГц | 700 (1400) МГц |
- шина | 256 бит (64 х 4) | 256 бит (64 х 4) | 256 бит (64 х 4) |
Охлаждение | активное | активное | пассивное |
Интерфейс | PCI Express x16 | PCI Express x16 | PCI Express x16 |
Выходы | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 2, mini-DIN | DVI x 2, mini-DIN |
- Dual Link DVI | 2 | 2 | 2 |
- D-Sub | - | - | - |
- TV-out | + | + | + |
- TV-in | - | - | + |
- Progressive | + | + | + |
- HDTV | + | + | + |
- HDCP | - | - | - |
- HDMI | - | - | - |
Цена* | 335 | 320-350 | 310-350 |
* - на момент подготовки статьи |
Температура и охлаждение. В процессе работы с 2D-графикой температура графического чипа, согласно данным аппаратного мониторинга, находилась в пределах 58-59 градусов. Это довольно высокая температура, опасная для находящихся рядом компонентов, особенно жесткого диска. При запуске 3D-игр видеокарта основательно разогревалась, температура чипа достигала отметки 94 градуса.
Если сравнить данные видеокарты Micro-Star с данными других GeForce 7950GT, протестированных в точно таких же условиях, то систему пассивного охлаждения можно признать удачной. Например, полностью эталонная видеокарта от ASUS нагревалась практически до такой же температуры - 89 градусов, издавая при этом небольшой шум. Впрочем, есть и более показательный пример - видеокарта Leadtek, которая снабжается удачным кулером, малошумящим и намного более эффективным.
Заметим, что температура видеокарты с пассивным охлаждением всецело зависит от того, насколько эффективно организована циркуляция воздуха внутри корпуса компьютера. Мы протестировали модель от Micro-Star в другом корпусе, менее вместительном и не оснащенном дополнительными вентиляторами. Согласно данным мониторинга, температура чипа в этом случае зашкаливала за 105 градусов, что недопустимо. Кроме того, нагреваясь, видеокарта начинала посвистывать.
Получается, для нормального функционирования видеокарты требуется поработать над охлаждением корпуса. Применить вентиляторы в любом случае придется, иначе видеокарта будет перегреваться и повышать температуру других компонентов компьютера.
Производительность. Что касается производительности, то, ввиду стандартных частот всех компонентов, результаты видеокарты Micro-Star практически не отличались от результатов других видеокарт GeForce 7950GT с 512 Мб видеопамяти.
Разгон. Видеокарту с пассивным охлаждением разгонять неразумно. Ее температура и так довольно высока, разгон только усугубит перегрев. Впрочем, мы проверили, могут ли компоненты работать на повышенных частотах. Увы, результаты оказались ниже среднего: память заработала только на 750 МГц, 3D-чип с трудом взял частоту 620 МГц.
Выводы
Рассмотренная видеокарта является весьма специфичным продуктом, который обязательно найдет своего покупателя, так как на рынке не так уж много дорогих моделей с пассивным охлаждением. Пользователи, планирующие собрать малошумящий и одновременно очень мощный домашний ПК, обязательно оценят оригинальную систему охлаждения MSI NX7950GT. В корпусе с хорошей циркуляцией воздуха эта модель работает вполне нормально, демонстрируя высокие показатели по быстродействию.
Плюсы:
- бесшумное охлаждение;
- стандартный дизайн, стандартные частоты;
- наличие поддержки видеозахвата аналогового сигнала;
- хорошая комплектация;
- оправданная цена.
Минусы:
- возможен перегрев при недостаточно продуманной вентиляции;
- довольно сильный нагрев во время работы.
max@gigamark.com
Благодарим интернет-магазин Ultraprice.by за предоставленную видеокарту Micro-Star
