ССР (Советы и СекРеты)
Временные явления: снег весной, всякий хлам в папке Temp...
Подумать только, опять пришла зима! Конечно, для суровых мужчин, которые раскалывают струей писуар напополам, снег в десятых числах апреля не проблема. Но для большинства изнеженных городских жителей, у которых и волосы-то на спине не растут, зима в апреле - настоящая катастрофа. И повод для депрессии, между прочим.
Впрочем, впадать в депрессию нам ни к чему. Поэтому, чтобы отвлечься от промозглых мыслей, будем чем-нибудь заниматься.
Обратим внимание на папку Temp. Частенько у начинающих пользователей, которые удосуживаются заглянуть в эту папочку, возникают мысли, что их компьютер живет собственной жизнью - там постоянно обитают какие-то файлы разного типа и в большом количестве. Не беспокойтесь, господа. Это нормально.
Папка Temp предназначена для временного хранения программами самых разнообразных файлов. В большинстве случаев, когда программа завершает свою работу, она удаляет все созданные ею временные файлы. Но бывает, что по разным причинам, например, при аварийном завершении программы (или из-за кривых рук программистов), эти файлы остаются. Кроме того, в Temp часто оставляют "хвосты" разнообразные инсталляторы. Поэтому необходимо время от времени папку очищать. Лучший способ - воспользоваться программой очистки диска (Пуск > Программы > Стандартные > Служебные > Очистка диска). Эта программа очистит все временные папки, к которым ваша учетная запись имеет отношение. Да-да, вы не ослышались - временных папок несколько. В свое время я сам негодовал по этому поводу. Только представьте себе, они есть и в каталоге Windows, и в Documents and Settings... Между прочим, это безобразие можно исправить. Чтобы свести воедино все временные папки, нажмите магическое сочетание клавиш Win+Break и следуйте на вкладку Дополнительно. Здесь жмите кнопку Переменные среды (к сожалению, 32-битная версия Windows XP не поддерживает переменные вторника и четверга). В появившемся окне в верхней части измените значение переменных TEMP и TMP на %SystemRoot%\TEMP. Теперь все временные файлы размножаются у вас по адресу C:\Windows\Temp.
В моем ноутбуке жесткий диск периодически щелкает...
Причиной таких "щелчков" вполне может быть неисправность винчестера. Поэтому запустите проверку каждого логического диска (Свойства > Сервис > Выполнить проверку), не забыв включить опцию Проверять и восстанавливать поврежденные сектора, и, если она покажет большое количество ошибок, немедленно переносите ценную информацию на другой носитель. И готовьтесь к замене винчестера: щелчки, которые он издает, это так называемые "щелчки смерти", жесткий диск может выйти из строя в любой момент.
Если проверка покажет, что с диском все в порядке, необходимо проверить его SMART-информацию. SMART - это технология самотестирования винчестеров, разработанная производителями HDD для обеспечения более высокой степени надежности хранения данных. Суть ее в том, что винчестер самостоятельно отслеживает свое техническое состояние и способен заранее предупреждать о возможных проблемах. Программ, способных показать SMART-информацию винчестера, очень много. Например, чрезвычайно распространенная программа - SiSoftware Sandra (www.sisoftware.net), Lite-версия которой доступна для свободного скачивания. Особое внимание обратите на следующие параметры: количество переназначенных BAD-секторов, совершенных накопителем ошибок позиционирования и случаев коррекции данных при операциях чтение/запись. Их значения не должны быть слишком большими, а у новых винчестеров они вообще равны нулю. В случае больших значений пытаемся спасти данные и готовимся к замене винчестера.
Если и проверка S.M.A.R.T. покажет, что все в порядке, то, скорее всего, ваша ситуация вполне штатная, свойственная большинству современных жестких дисков для мобильных компьютеров. При отсутствии нагрузки и температуре выше примерно 42 градусов винчестеры переходят в режим энергосбережения с парковкой головки на рампу. Это и дает щелчок. Режимы энергосбережения реализованы аппаратно, и настройкой стандартными средствами Windows повлиять на них нельзя. Например, для ноутбуков на платформе Centrino проблема щелчков решается при помощи утилиты NHC (www.pbus-167.com). Включите в ней автозапуск при загрузке Windows. На вкладке Hard Disk и окошке Advanced Power Management измените значение 128 (разрешающее парковку головок) на 192. Кстати, установка значения 254 приводит к полному отключению управления энергопотреблением, наивысшая производительность, но диск будет перегреваться. Средствами NHC понаблюдайте за температурой винчестера, плохо, если она будет превышать 50 градусов.
А вообще на подавляющем большинстве ноутбуков щелчков быть не должно, потому что устройства грамотно спроектированы и винчестеры попросту не нагреваются в нормальном режиме эксплуатации выше 42 градусов. Проверьте, быть может, в корпусе ноутбука вентиляционные отверстия чем-то прикрыты - например, залеплены жвачкой, мертвыми мухами, тараканами или енотами.
Почему енотами? Сам удивляюсь, как они туда попадают.
Я случайно удалил ярлык "Свернуть все окна" с панели быстрого запуска. Как вернуть его обратно?
А может, и не надо его возвращать? Воспользуйтесь магическим сочетанием клавиш Win+D. Первое нажатие свернет все окна, а повторное - заставит их развернуться в том же порядке. Очень удобно.
Но если такой вариант вас все же не устраивает и обязательно хочется кнопочку, то создайте в папке Documents and Settings\Ваше_имя_пользователя\Application Data\Microsoft\Internet Explorer\Quick Launch файл Свернуть_все.scf со следующим содержимым:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
Если вы не видите папки Application Data, то запустите Проводник, следуйте в Сервис > Свойства папки > Вид и в списке активируйте пункт Показывать скрытые файлы и папки.
Когда устают глаза...
"Когда я сижу за компьютером больше 30 часов подряд, у меня начинают уставать глаза, болит голова и хочется спать. Мой друг говорит, что это из-за низкой частоты кадров. Как ее увеличить?".
К сожалению, никак: это аппаратное ограничение конструкции монитора. Но проблему негативного воздействия мерцания на глаза можно решить с помощью стробоскопического эффекта: для этого надо моргать с частотой кадровой развертки.
Дмитрий БАРДИЯН,
www.bardiyan.net
15 за 2007 год
Аватар пользователя Матюшенок Влад
Дмитрию можно было и не обижать хлопца, проводящего по 30 часов за машиной (его и так жалко;()
А вопрос о частоте кадровой развертки у неопытных пользователей очень распространен, и это, как правило, первое, что я подправляю на их ЭЛТ-мониторах.
