Фотокамера Canon PowerShot SX100 IS
Датчик изображения: 1/2,5-дюймовый CCD
Фокусное расстояние объектива: 6,0 - 60,0 мм
Максимальная диафрагма: f/2,8 - f/4,3
Эквивалентная чувствительность ISO AUTO, High ISO Auto, 80-1600
Выдержки: 15 - 1/2500 с
Интерфейсы: USB 2.0 аудио-/видеовыход (PAL/NTSC)
Габариты (ШхВхГ): 109x71x47 мм
Сегодня такие "прелести", как оптический стабилизатор и широкий диапазон фокусных расстояний, становятся все более доступны рядовому любителю цифровой фотографии. Примером тому является новая 8-мегапиксельная цифровая фотокамера PowerShot SX100 IS от компании Canon.
Стоит признать, что камера PowerShot SX100 IS просто замечательно лежит в руке, так как для более комфортного удержания камеры батарейный отсек приспособлен под пальцы и ладонь. Основные органы управления удобны в использовании. Выпускается же камера в двух цветовых вариантах: черном и серебристо-сером.
Идущая в комплекте карточка памяти, несмотря на свой "распространенный" SD-тип, немного огорчила: 16 мегабайт для такой камеры очень мало, особенно если учесть, что внутренняя память отсутствует.
На задней панели аппарата имеется 2,5-дюймовый ЖК-дисплей с разрешением 172000 пикселов и основные кнопки управления. Дисплей очень контрастный, быстрый и на редкость качественно и правдоподобно отражает все цвета даже под ярким светом.
Из органов управления отдельно хочется отметить очень удобный крутящийся четырехпозиционный джойстик, поворачивающийся по или против часовой стрелки. Признаться, для регулировки в реальном времени выдержки, диафрагмы или чувствительности, а также для просмотра отснятых изображений лучше и не надо.
Для съемки в темное время суток в камере предусмотрена вспышка, которая легко приводится в рабочее состояние, стоит ее только поднять.
Колесо выбора режимов расположено на верхней кромке фотокамеры. Там же находится кнопка спуска затвора с "качелькой" ZOOM'а, кнопка включения-выключения и индикатор питания.
Из настроек в режиме AUTO вам будут доступны лишь изменения режимов съемки (таймер, размеры, сжатие и пр.). Если же вы любите все делать сами, в режиме Program Auto (P) вы можете выставить баланс белого, способ фокусировки, чувствительности, коррекции вспышки и прочее. Кроме того, в режиме Aperture Priority (A) можно вручную выставлять диафрагму, в Shutter Priority (S) - время выдержки, и, наконец, режим Manual (М) открывает вам все настройки камеры. При съемке с максимальным качеством разрешение получаемых кадров достигает 3264х2448 пикселов, при этом можно впечатать в кадр и текущую дату съемки. В общем и целом, камера имеет 18 режимов съемки, включая ручной.
Для большей гибкости в использовании камера снабжена 10-кратным оптическим (360 мм в эквиваленте для 35 мм пленки) и 4-кратным цифровым зумом, что в совокупности составляет увеличение, равное 40х.
Для компенсации дрожания рук в условиях плохой освещенности или при большом приближении используется оптический стабилизатор изображения Canon, который впервые был применен в популярных EF-объективах для профессиональных зеркальных камер Canon EOS.
Камера превосходно справляется с передачей всех цветовых оттенков, неплохо выставляет баланс белого и отлично настраивается на резкость. Автоматический вспомогательный луч красного цвета, который испускает светодиод на передней панели камеры, помогает фокусироваться в условиях слабой освещенности и на расстоянии от 1 см.
Идущих в комплекте батарей хватает примерно на 300 фотографий при условии, что со вспышкой вы снимали примерно треть из них. В любом случае данная цифра может меняться в зависимости от самых разных обстоятельств - от режимов и условий съемки до банального уровня яркости экрана, используемого вами.
Иван КОВАЛЕВ,
VanoID@tut.by
Цифровая фотокамера Canon PowerShot SX100 IS предоставлена для обзора интернет-магазином
mp3.shop.by.
12 за 2008 год
