Вопрос-ответ
Человек должен думать, компьютер - работать
(не помню кто)
Попалась недавно мне на глаза весьма занятная утилита. Честно говоря, я не большой поклонник всяких там "ускорителей", "украшателей", "выпрямителей" и прочего хлама, который обещает красивую и безглючную жизнь вашей Windows, а на самом деле делает все наоборот. Но эту программу я все же себе поставил. По двум причинам. Во-первых, она предназначена для исправления ошибок не в операционной системе и не в компьютере, а в прокладке между клавиатурой и монитором, то бишь, в наших с вами головах. А во-вторых, она действительно работает, что для современных программ - большая редкость.
Называется это чудо человеческой мысли - Punto Switcher, а предназначена она для переключения раскладки клавиатуры с русского на английский и обратно. "Чем же она так замечательна? - спросите вы. - Ведь существует обычная программа переключения раскладки клавиатуры, входящая в стандартный комплект Windows". Дело в том, что эта программа переключает раскладку клавиатуры… сама. Именно так. Теперь при наборе текста не стоит волноваться о том, что вы забыли переключить раскладку с русского на английский, набирая слово "цштвщцы". Программа знает, что вы хотели набрать "windows". Она переключит раскладку с русского на английский, а после того, как вы продолжите писать текст на русском, переключит обратно. "Red шапочка go через forest к своей бабушке". Эта фраза набрана без переключения раскладки клавиатуры. Впрочем, никто не мешает при необходимости переключить раскладку вручную.
Программа работает, используя принцип невозможности сочетаний некоторых букв для русского и английского языков. В русском языке, например, слово не может начинаться с буквы "Ы". Punto Switcher следит за тем, какие буквы на клавиатуре набираются, и, если программа видит недопустимое сочетание, например, "ыудд", происходит переключение раскладки. Для статистического анализа использовался словарь из нескольких миллионов слов для того, чтобы определить невозможные сочетания. Если же вдруг произойдет переключение, там, где оно не требуется, вы можете добавить либо слово целиком, либо сочетание, и в этом случае раскладка переключаться не будет. Если переключение должно было произойти, но не произошло, программу можно обучить на это слово. Впрочем, за неделю пользования программой я таких слов не нашел.
Программа маленькая, бесплатная и удобная. Находится по адресу punto.ru/switcher.
Можете считать, что Яхен настоятельно рекомендует эту программу.
Приобрел в фирме < …> компьютер с гарантией на 12 месяцев. Через две недели компьютер при работе начал самопроизвольно перезагружаться. Обычно загрузка производится нормально, но при входе в любую программу компьютер перезагружается. А в последнее время компьютер вообще не включается. Но если нажать клавишу питания, то слышен звук вентиляторов. Когда я пришел в фирму, то по гарантии они его ремонтировать отказались, объясняя это тем, что было перенапряжение и сгорела материнская плата. Но я никакого перенапряжения не заметил. Действительно ли гарантия в моем случае не действует?
Сложный вопрос. Если компьютер покупался целиком, и именно как компьютер, то фирма просто обязана выполнить свои гарантийные обязательства. В случае отказа от оных Вы имеете право подать жалобу в Общество защиты прав потребителей. По опыту могу сказать - помогает. Если же компьютер покупался частями, и(или) собирался самостоятельно, то все зависит от того, насколько фирма-продавец расположена к Вам, потому как в этом случае продавец не обязан возмещать гарантию.
Координаты Общества защиты прав потребителей:
Республиканское общество: Минск, пр. Машерова, 21 - 418. Телефон 223-95-84.
Минское общество: Минск, Городской вал, 8. Телефон 226-72-90.
У меня на компьютере установлена Windows98. Подскажите, пожалуйста, как мне дополнительно установить Windows NT 4.0 (в какой каталог и т.д.), чтобы при загрузке я мог выбирать нужную мне ОС. Или где можно почитать по этому вопросу.
Если Windows98 установлена на fat32, то необходимо либо удалить все, что есть, и переформатировать диск под fat16, либо воспользоваться каким-либо менеджером загрузки. Впрочем, в этом случае возможно тоже придется переустановить заново Windws98. Если Windows 98 установлена на fat16, то для одновременной установки Windows 98 и NT можно воспользоваться стандартной программой установки Windows NT. Программа установки сама спросит, сохранять ли возможность запуска старой версии Windows.
Я попытался записать на диск музыку для музыкального центра (в формате .cda) При помощи NERO 50.1.8 я записал пару треков на CD-RW (Verbatim, hi-speed 4x-8x)... диск записался в формате .cda, однако музыкальный центр его не воспроизводит. Может, нужен специальный диск? Если да, то какой?
Подавляющее большинство аппаратов, воспроизводящих звук с компакт-дисков, не умеет читать перезаписываемые диски. Это связано с тем, что отражающая способность перезаписываемых дисков в десятки раз ниже обычных. Считывающая головка просто не видит сигнала, отраженного от поверхности диска. Попробуйте воспользоваться одноразовыми дисками. Большинство звуковоспроизводящей аппаратуры их нормально читает.
Хочу запустить на выходные проверку и дефрагментацию дисков своего компьютера, но не хочу, чтобы компьютер оставался включенным после окончания работы программы. Есть ли возможность заставить программу дефрагментации выключить компьютер после окончания своей работы (корпус ATX)?
Нет. Программа дефрагментации не умеет такого, но Вы можете выключить компьютер из пакетного файла. К примеру, пакетный файл, написанный ниже, заставит систему проверить на отсутствие ошибок диски C: и D:, после чего провести их дефрагментацию, а затем выключить компьютер:
START /W C:\Windows\ Scandskw.exe /sagerun:0 C: D:
START /W C:\Windows\ Defrag.exe /f /noprompt c: d:
C:\WINDOWS\RUNDLL.EXE user.exe,ExitWindows
Скопируйте эти строки в файл с расширением .BAT, а вечером, перед окончанием работы, просто запустите его, предварительно выйдя из всех лишних программ.
Яхен П.,
№42 за 2001 год
На заметку
