Как стать джедаем
До елочек и фильма о легком паре и заливной гадо..., то есть рыбе, осталось не так много времени. Поэтому займемся изготовлением фотоподарка. Исходные материалы: фото 1 - плакат фильма "Скрытая угроза" (Эпизод I "Звездных войн"), скачанный в инете, и фото 2 - портрет моего коллеги из далекой Сибири, который в детстве мечтал стать джедаем.
Фото 1
Фото 2
Все это можно осуществить с помощью фотомонтажа. Для начала вырезаем лицо мечтателя, для чего берем уже знакомый нам инструмент Magnetic Lasso Tool (см. №49 от 9.12.2004). Аккуратно выделяем лицо вместе с шеей. С первого раза это может не удасться, но не стоит отчаиваться. Главное - помнить, что "умному" инструменту можно помогать не сбиться с курса, задавая левым кликом точки по периметру, так сказать, лица. Также, если вдруг кривая выделения уже очень сильно ушла туда, куда ей уходить не стоит, нажмите Esc. Это довольно часто помогает.
Когда объект, наконец-то, выделен, копируем его (напоминаем, что для этого необходимо нажать сочетание Ctrl + Insert). Только не спешите вставлять сохраненный кусок в другое фото. Сначала нужно выбрать в меню File создание нового файла (можно просто Ctrl + N). Появится диалоговое окно, жмите ОК. Теперь в этот файл вставляем лицо (Shift + Insert). Нужно немного расширить размер холста, то есть белого пространства, в которое мы поместили объект. Для этого выберите Canvas Size в меню Image. В открывшемся окне ставим галочку рядом с Relative. Потом увеличиваем высоту на несколько сантиметров (графа Height) и с шириной (Width) поступаем аналогично. Теперь у нас вырезанный объект окружен белоснежным фоном, дающим нам пространство для маневра. Несмотря на старания, часто объект не вырезается на 100 процентов ровно. Чтобы сгладить заусенцы, берем ластик (Eraser). Чтобы эта штуковина действительно заработала, нужно проверить, выбран ли нужный слой. Ведь мы сейчас имеем дело не с обычной картинкой, а с двухслойной. Первый слой - белый фон, второй - объект наших photo'издевательств. Чтобы выбрать нужный, обращаем свой взор на окошко в правом нижнее углу. Там должна быть закладка Layers, по-русски "Слои" (если нет такого окошка, заходим в меню Window и выбираем эти самые Layers). Слои программа именует автоматически. Тот, который нужен нам, зовется Layer 1, а нижний - Background (то есть фон).
Когда сглажены все заусенецы, пора фрагмент снова выделять, но не Magnetic Lasso, а Rectangular Marquee Tool'ом. Затем вставляем объект в фото с джедаем. После данной манипуляции окажется, что лицо или слишком большое, или слишком маленькое, по сравнению с джедаем. Но нам важно понять, какова разбежка в размерах. Для того и делается эта пробная вставка. Отменяем ее привычной командой Undo из меню Edit. А вообще хронология наших действий в каждом из изображений фиксируется в том же окошке, где находятся Layers (закладка History).
Пришло время подогнать друг к другу две картинки, меняя размер. Для это заходим в меню Image и кликаем Image Size. Появляется диалоговое окно, позволяющее менять размеры картинок на уровне пикселов или на уровне сантиметров (а можно и дюймы выбрать). В общем, меняем размер, снова вставляем фрагмент... С пяти или семи попыток все получится. А чтобы облегчить себе задачу, делаем одинаковый масштаб для картинки с белым фоном и фрагментом, а также для плаката. Лучше всего выбрать для этого лупу (Zoom Tool) и правым кликом установить Actual Pixels (реальный размер).
И вот, наконец, достигнут консенсус. Тут мне придется признать, что я немного схитрил, сказав, что, мол, нужно вырезать Rectangular Marquee Tool'ом. Вообще-то для этого можно просто взять инструмент Move Tool и убедиться, что в окне с белым фоном и фрагментом выбран нужный слой. Затем, удерживая клавишу Alt, кликнуть на этот самый наш фрагмент и перетащить его в окно с джедаем. И еще признаюсь, что скрывал от вас страшную тайну. В Photoshop'е седьмой версии (и не только) есть возможность быстрого переключения между некоторыми инструментами. Например, если вам надо срочно взять Move Tool, а у вас активирован Rectangular Marquee Tool, то нужно удерживать Ctrl. Тогда ваш текущий tool на время станет не чем-нибудь, а именно Move Tool.
Но не будем отвлекаться. Итак, физиономию джедая мы закрыли. Займемся прической. Берем ножни..., то есть наш старый верный Clone Stamp, и аккуратно замазываем шевелюру, пересаживая фрагменты фона, выбрав слой Background. Затем переходим на другой слой. Move Tool'ом двигаем голову так, чтобы она не была посажена слишком низко (следите за тем, чтобы она не "ушла" вправо). Кадык должен быть чуть ниже правого (по отношению к нам) плеча, потому как джедай не стоит, вытянув руки по швам, а немного развернулся и приподнял это самое плечо. Короче, тут все зависит от глазомера. Мы получили то, что изображено на фото 3 (показан только фрагмент всей картины).
Фото 3
Осталась проблема с шеей. Eraser'ом стираем ненужные ее участки. При этом исчезает только выбранный слой. Потом сглаживаем силуэт вставленного лица. По самому краешку верхнего слоя аккуратно проводим инструментом Blur Tool. Он размывает изображение. Кстати, чтобы быстро переключиться на Blur Tool, можно нажать "R" (при условии, что включена английская раскладка). Вообще такая быстрая клавиша есть у каждого инструмента. Она высвечивается вместе с названием tool'а, когда мы подводим курсор мыши к его значку на панели.
Но не будем отклоняться от центральной сюжетной линии нашей космической саги... В нашем деле главное - реализм, поэтому шею нужно не только стирать, но и где надо дорисовать Clone Stamp (быстрая клавиша "S"). А если вам кажется, что кожа на вставленном лице немного темнее или светлее некоторых участков тела, на которое данная физиономия пересажена, не отчаивайтесь. В Photoshop'е есть два прекрасных инструмента: Burn Tool (затемняет изображение, вызывается клавишей "О") и Dodge Tool (высветляет, а клавиша у него та же, поэтому нужно на панели инструментов поменять tool правым кликом). Когда уверенность в том, что все сделано правильно, достигает 99,99999999%, можно склеить слои (в меню Layer выбираем Merge Down или жмем Ctrl + E) или сохранить файл в формате JPEG. Фотомонтаж, вроде бы, готов, но все же что-то не так... В самом разгаре какая-то межгалактическая баталия, все куда-то бегут и в кого-то целятся. А наш герой стоит себе да улыбается. Нужно поменять интерьер. Сначала кадрируем снимок. Потом объясню, зачем. А пока берем Crop Tool и так обрезаем кадр, чтобы слева все осталось как прежде, сверху и снизу тоже, а космическому пехотинцу справа придется отрезать пол-лица. Потом выделяем все наше полотно целиком с помощью Rectangular Marquee Tool. Затем копируем, создаем новый файл. Получаем белое полотно такого же размера, как наш снимок. Теперь на этот самый белый нетронутый холст нужно поместить нашего отважного джедая. Выделяем его Magnetic Lasso Tool'ом. Только придется обрезать сияние меча. Для нашего "умного" лассо это слишком аморфный объект. Резать нужно по краям белой сердцевины клинка.
Теперь создаем фон. Одним кликом (в крайнем случае, двумя) делаем поборника галактических сил добра невидимым и спокойно начнем работать с нижним слоем. Для этого в окошке управления слоями рядом с Layer 1 кликаем по черному глазу. Для отключения функции нужно кликать по тому месту, где было черное око.
Выбираем теперь слой Background. Заливаем его черной краской с помощью инструмента Paint Bucket Tool (кнопочка "G"). Нужный цвет можно выбрать, активировав Eyedropper Tool ("I"). Этим самым тулом тыкаем по палитре в окошке Color (меню Window => Color) или в Swatches (Window => Swatches). В данном случае выбираем черный фон. Теперь возьмем кисточку, то бишь, Brush Tool ("B"). Выбираем белую краску. Делаем диаметр кисти примерно размером с половину глаза джедая и рисуем на нашем черном фоне много белых точек. Должна получиться стена салуна после того, как его посетили ковбои, у которых был с собой лишний ящик патронов. Теперь данное решето пропускаем через специальный фильтр. Заходим в меню Filter, в разделе Blur выбираем Radial Blur. В появившемся диалоговом окне ставим галочку рядом с Zoom. Показатель Amount делаем где-то 95 единиц. После традиционного нажатия Enter у нас должна получиться картина, которую видит пилот звездолета, разгоняя свой летательный аппарат до мега-гипер-супер-пупер-скорости.
Теперь делаем джедая видимым. Получился неплохой рекламный плакат (см. фото 4).
Фото 4
Не хватает только надписи: "А ты записался на курсы борцов с космическими злодеями?". Но уж чего точно не достает, так это сияния вокруг меча. Для его создания выделяем слой с нашим много претерпевшим героем-джедаем. Eyedropper Tool'ом выбираем цвет сияния меча, которое сохранилось у нас на рукаве. Затем берем кисточку Brush Tool. Создаем новый слой (меню Layer, раздел New, затем Layer или просто Shift+Ctrl+N). В этом слое с обеих сторон вокруг меча рисуем вертикальные полосы (примерно такие же, как стержень клинка). Пропускаем их через уже знакомый нам фильтр Radial Blur (также выбираем Zoom, Amount делаем около 50). Как раз таким образом мы и добиваемся сияния меча. Осталась только косметическая деталь. Склеиваем все слои (меню Layer, затем Merge Visible или Merge Down). По силуэту джедая проводим Blur Tool'ом (кнопка "R"). И вот что получается в результате (фото 5). Можно распечатать и подарить другу.
Фото 5
Да пребудет с вами Фотосила!
Василь МАЛАШЕНКОВ
Фото автора
№52 за 2004 год
Графика
