Какой командой
сделать переключение между
несколькими сценами Flash-документа?
Сценой в редакторе Macromedia Flash называют одну из структурных единиц Flash-ролика, напоминающую действие в театральном представлении. Использование сцен позволяет увеличить выразительные свойства Flash как редактора интерактивных приложений и повысить производительность труда дизайнера, облегчив создание сложных и трудоемких частей ролика. Применять несколько сцен рекомендуется в том случае, когда декорации и действующие лица создаваемого фильма часто меняются.
Проигрывание сцен осуществляется последовательно и в соответствии с порядком их расположения в окне Scene, вызываемом по Shift+F2. В этом же окне в проект можно добавить новые сцены, переименовать, дублировать или удалить уже существующие. Каждая сцена обладает своим собственным рабочим столом и временной диаграммой. Кроме того, каждая сцена может быть отдельно протестирована командой Control -> Test Scene.
Для переключения между сценами в режиме редактирования используйте кнопку Edit Scene на панели инструментов рабочей области. Если во время воспроизведения ролика необходимо передать управление следующей сцене, используется команда nextScene(), предыдущей - prevScene(). Чтобы переключаться между несколькими сценами, используйте функции gotoAndStop() или gotoAndPlay() c дополнительным необязательным параметром, определяющим сцену. Для переключения с 1-й сцены на 3-ю необходимо записать <<gotoAndStop("Scene 3",1);>>. Тогда из третьей сцены управление перейдет к первому кадру сцены 1. Следует запомнить, что функции семейства gotoAnd, используемые для перехода на другую сцену, должны вызываться с главной временной шкалы (т.е. уровня 0 текущей сцены).
Почему сканеры
типа CIS дешевле сканеров CCD? В чем
отличие этих технологий?
Сканирование по технологии CCD (Charge-Coupled Device) осуществляется следующим образом: исходное изображение освещается флуоресцентной лампой; лучи, отражаясь от оригинала, проходят через систему линз и зеркал, а затем попадают на приемный элемент, состоящий из светочувствительных датчиков и преобразующий яркость падающих лучей в электрический сигнал. Технология CIS (Contact Image Sensor), в отличие от CCD, не использует оптическую систему, а источниками света в таких сканерах являются светодиоды. Поэтому себестоимость устройств на базе CIS значительно ниже, а их размеры, вес и энергопотребление меньше.
Давно прошло то время, когда цифровые копии одного и того же изображения, полученные посредством CIS- и CCD-сканера, разительно отличаются друг от друга. Тем не менее, цветовое пространство устройства, выполненного по технологии Contact Image Sensor, все еще меньше, чем у CCD-моделей. Поэтому со сканированием цветных фотографий и слайдов лучше справится сканер типа CCD, обладающий, как мы выяснили, лучшей цветопередачей. Отсутствие оптической системы у сканеров типа CIS уменьшает глубину резкости, что не позволит оцифровывать книги и получать изображения объемных предметов высокой четкости. Однако простой механизм сканирования не мешает сканированию текста и схематичных монохромных изображений, а этого вполне достаточно для офиса.
Итак, подведем итоги: если необходим бюджетный сканер, причем его покупка не продиктована дизайнерскими нуждами или необходимостью сканировать книги и объемные предметы, то оптимальным будет CIS-сканер; в противном случае подходящий аппарат придется выбирать из числа CCD-устройств. Следует отметить, что технология CIS продолжает развиваться и получила применение не только в планшетных (домашних) сканерах, но и в широкоформатных.
Зачем в меню
кнопки "Пуск" присутствует
команда "Выполнить" (Run)?
Команда "Выполнить" (Run) или сочетание клавиш Windows+R открывает окно запуска программ, с помощью которого можно быстро запустить стандартную программу Windows из системной папки c:\windows\system32 или выполнить некоторую команду.
Если в указанной директории разместить ярлыки часто используемых программ, то их можно будет запускать в окне "Выполнить", что, несомненно, весьма удобно, т.к. в этом случае не нужно тратить время на поиск нужного ярлыка на рабочем столе и не требуется загромождать рабочее пространство дополнительными пользовательскими панелями. Просто назначьте ярлыкам простые имена, например, для Process Explorer создайте ярлык "pe.lnk". При вводе имен программ регистр игнорируется, а расширение не требуется. Перечень стандартных команд для запуска приложений приведен в таблице 1.
| Таблица 1. Стандартные команды | |
| Команда | Действие |
| calc | Вызов калькулятора |
| clipbrd | Программа просмотра буфера обмена |
| cmd | Запуск командного процессора |
| eudcedit | Редактор пользовательских символов |
| mmc | Вызов консоли управления |
| mspaint | Открытие редактора Paint |
| notepad | Запуск «Блокнота» |
| osk | Запуск экранной клавиатуры |
| perfmon | Монитор производительности ПК |
| regedit | Редактор системного реестра |
| taskmgr | Диспетчер задач Windows |
В окне запуска программ можно не только запустить установленную на ПК программу, но и выполнить некоторую команду. Например, для того, чтобы выгрузить из памяти библиотеку для работы с zip-архивами как с обычными папками, наберите regsvr32 /u zipfldr.dll, в обратном случае - regsvr32 zipfldr.dll. В локальных сетях необычайной популярностью пользуется команда net send, позволяющая отправить текстовое сообщение другому активному пользователю. Например, net send /users Сервер будет выключен через 5 минут. Другие полезные команды см. в таблице 2.
| Таблица 2. Открытие часто используемых папок | ||
| Команда | Действие | |
| Windows 98/ME | Windows NT/2K/XP/2003 | |
| . (одна точка) | Открывает папку “Рабочий стол” | Открывает папку учетной записи текущего пользователя |
| .. (две точки) | Открывает папку C:\Windows | Открывает папку Documents And Settings |
| ... (три точки и более) | Открывает папку C:\Windows | Открывает «Мой компьютер» |
Narthex,
